Gość ursus Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam. W mojej Nubirze mam urwane trzy szpilki od kolektora wydechowego przez co silnik jest bardzo głośny. We wszystkich sklepach z częściami w mojej okolicy takich szpilek nie mają, nie mieli i nie mają w planach mieć. Moje pytanie więc brzmi, czym jest zastąpić? Zwykła śruba to chyba kiepski pomysł, przynajmniej tak słyszałem, a co ze wzmocnionymi śrubami 8.8 lub mocniejszymi?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Pierwszy lepszy szrot i za darmo dostaniesz, tylko bedziesz musial sam sobie wykrecic. Jesli nie to kup dlugie sruby minimum 8.8 i przytnij na dlugosc zeby miec szpilke. Wkrec w glowice do konca i skrecaj kolektor. Stare (ukrecone szpilki) jak jest jeszcze za co zlapac to rakami wykrecisz (tymi do instalacji wod-kan). Jesli ukrecila sie przy samej glowicy to trzeba rozwiercic najpierw malym wiertlem (np 2mm) i potem rozwiercic pod gwint M8 (czyli wiertlem 6,4) i przegwintowac na nowo (gwintownik "trójke" mozesz odpuscic zeby szpilka weszla ciasno). Mozna tez spróbowac wykretakiem wykrecic ale watpie czy pójdzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 szymon 1587cm3, myślałem o szrocie, ale nie wiadomo czy nie trafię tam też na jakieś "nadwyrężone". Naprawa tego może mnie wynieść kilka stówek, bo istnieje możliwość, że będzie trzeba zrzucić głowicę. Dostęp jest tam faktycznie fatalny, zobaczę co wymyśli mechanik. Nie chciałbym, aby sytuacja się szybko powtórzyła jak kupię stare szpilki. U mnie dwie były już urwane jak kupiłem samochód, trzecia pękła prawdopodobnie przy tych mrozach, jakie mieliśmy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Mechanik poradzi sobie bez zdejmowania glowicy. Jesli dojscie kiepskie to przyspawac nakretke i probowac wykrecic.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Mechanik poradzi sobie bez zdejmowania glowicy. Jesli dojscie kiepskie to przyspawac nakretke i probowac wykrecic. Dokładnie, mój kumpel ma tą samą nubire co Ty, też 2.0 16v i właśnie u mechanika robił taką urwaną szpilkę i zapłacił ze 4 dychy z tego co pamiętam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Sam najpierw przyjrzałem się sprawie. Wszystkie szpilki są tak urwane, że żadna nie wystaje na zewnątrz. Dwie są schowane w głowicy ok 5mm, trzecia ok 2mm. Wkrętarką doszedłem tylko do jednej, ale wkrętarka jest za słaba do takiej roboty, te szpilki to w końcu też jakaś pewnie utwardzana stal. Gdybym miał jeszcze chociaż garaż, to może bym i walczył ale na pewno aby to zrobić bez demontażu głowicy musiałbym wyjąć obie chłodnice i też nie wiem czy by się udało. Klima więc też do ponownego nabicia. Niby koszt mniejszy, ale z drugiej strony nie mam też pewności, w jakim obecnie stanie jest uszczelka pod głowicą. Samochodem tym mam zamiar jeszcze pojeździć, więc przynajmniej zrobię to i mam temat z głowy - akurat w tych sprawach ten mechanik jest dobrze sprawdzony. Sprawa ostatecznie nie jest przesądzona, choć sam bardzo innego wyjścia nie widzę. Będę próbował jako nowe szpilki wykorzystać śruby 8.8 lub mocniejsze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 nie wiem co wy za sklepy macie, u mnie w Pionkach jest 6 sklepów i w 2 dostaje szpilki na zamówienie, r4ano zamaiam po południu mam. Szpile taką najlepiej rozwiercić i na nowo nagwintować, choć to ciężkie d wyonania to jednak niekoniecznie drogie, troszkę zabawy i po kłopocie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 aby to zrobić bez demontażu głowicy musiałbym wyjąć obie chłodnice i też nie wiem czy by się udało Nie lepiej silnik podlewarować?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 jak się ukręci urwie szpilka w głowicy od kolektora wydechowego (przerabiałem to tydzień temu przy okazji wymiany kolektora w moim X20XEV) jedna ukręciła się tak ok 5 mm od głowicy czyli wystawała- przyspawaliśmy nakrętkę do niej i poszła, druga niestety w środku- tam poszła w ruch wiertarka kątowa ( coś na wzór kątówki do ciecia tylko ze to wiertarka) rozwierciliśmy wszystko ładnie- nowe szpileczki kupiłem w ASO Opel koszt jednej 2,5 do tego nakrętki po 1,5 i wszystko spasowane, skręcone jak talala ty masz nubire 2.0 wiec szpilki do kolektora powinny być chyba te same co u mnie w Vectrze poszukaj w ASO opel takich szpilek lub na allegro u Stachowiaka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 maniek02, i tak zrobię z tymi szpilkami, mam nawet serwis Opla po drodze, jak to jest tak niewielki koszt to nawet nie będę kombinował czy pasują czy nie tylko wezmę tyle, ile mam urwanych na próbę, bo auto stoi już u mechanika i nie jest jeszcze rozebrane, a jak będzie ok to dokupię resztę. A jak się skończy akcja z rozwiercaniem to się niebawem okaże Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3365-czym-zast%C4%85pi%C4%87-urwane-szpilki-od-kolektora-wyd/#findComment-19238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
