Gość profil84 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam. Ponownie mam problem z escortem: Gdy go odpalę to na zimnym silniku wskakuje na 2 tyś obrotów(aż się nagrzeje i potem spada na 1tyś.), później spada ale gdy lekko nacisnę gaz i puszczę to przez chwile stoi na 2 tyś i po kilku sekundach spada, gdy jadę i wrzucę na luz to wskakuje na 2 tys obrotów. No i jak np. rano go odpalę, normalnie nim jeżdżę ale gdy go zgaszę i chcę po 10 min odpalić(bo byłem w sklepie albo gdzieś indziej na szybko) to, jeśli jechałem na benzynie, ciężko odpala i wskakuje na 2,5 tyś obrotów, mimo iż silnik ciepły. Jeśli jechałem na gazie i go zgaszę to muszę odczekać prawie godzinę nim go znowu odpalę. Słyszałem że to wina sondy lambda albo silniczka krokowego, ale chciałem się was poradzić bo na takie "albo albo" nie mogę liczyć bo nie mam tyle kasy aby robić nie potrzebne naprawy. Proszę o poradę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 mimo iż silnik ciepły. Jeśli jechałem na gazie i go zgaszę to muszę odczekać prawie godzinę nim go znowu odpalę. Instalacja LPG do przeglądu (naprawy) lekko nacisnę gaz i puszczę to przez chwile stoi na 2 tyś Wyczyścić silnik biegu jałowego lub jak uszkodzony wymienić na nowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/#findComment-19387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profil84 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Wyczyścić silnik biegu jałowego Chodzi o "silniczek krokowy"?? Mogę prosić o poradę jak najlepiej go wymontować w celu wyczyszczenia/wymiany??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/#findComment-19389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Chodzi o "silniczek krokowy"?? tak ten sam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/#findComment-19392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Za problem z obrotami odpowiada silniczek krokowy Aby go wymontować musi się dobrać do przepustnicy. Sam silniczek zazwyczaj jest przykręcony na 2 śrubki do przepustnicy. Odkręcasz go i wyciągasz aczkolwiek przy tym zabiegu najlepiej wyjąć całą przepustnicę i ją też dokładnie przeczyścić Jeśli się nie mylę to silniczek taki jaki masz powinien wyglądać tak : http://moto.allegro.pl/silnik-krokowy-ford-escort-fiesta-focus-ka-nowy-i2178529172.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/#findComment-19402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profil84 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Mogę prosić o podpowiedź w jakim obszarze na załączonym zdjęciu znajduję się krokowiec w moim modelu?? Patrze porównując z fotką kolegi wyżej ale nie widzę nic co by przypominało ten element. Wiem że krokowiec jest przykręcony do przepustnicy, dowiedziałem się że przepustnica jest przy lince gazu, dlatego zrobiłem fotkę obszaru przy lince gazu po uprzednim ściągnięciu dolotu powietrza. http://imageshack.us/photo/my-images/195/fotoiqx.jpg/   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3364-ford-escort-16-16v-benzlpg-wysokie-obroty/#findComment-19579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
