Gość Wielebny
Podłączyłem Punciaka do komputerka i wyświetliło mi kilka razy pomimo kasowania błędów RPM SENSOR ERROR oraz po odpaleniu dwa razy problem z cewką 1.
Czy chodzi tutaj o czujnik położenia wału czy problem z krokowym?
Cewka 1 jest to górna patrząc od strony chłodnicy (bliżej grodzi) czy dolna bliżej chłodnicy?
Może ktoś mi powiedzieć czy MAP sensor daje prawidłowe wartości bo niestety nie wiem jakie powinny być.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3313-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-punto-75-96r/
Czujnik polozenia, tylko zwroc uwage ze u ciebie sa 2 (na wale i na rozrzadzie)
Rezystancja pomiedzy srodkowym i skrajnym 500-800ohm, 3 styk to ekran czyli nie moze przewodzic do zadnego z dwoch pozostalych.
Pierwsza jest ta do ktorej idzie przewod zaplonowy 1 cylindra
Widac ze pracuje, zostawilbym go w spokoju.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3313-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-punto-75-96r/#findComment-18751
Gość Wielebny
Na wale głównym jak był by uwalony lub generował by błędy to bym miał problemy z odpalenie auta lub by gasł całkowicie. Wiec chyba to będzie ten przy wałku. Na razie pokasowałem błędy i zobaczę czy powrócą.
A wartości jego pracy są prawidłowe?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3313-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-punto-75-96r/#findComment-18769
A co sie wogole dzieje z silnikiem?
W punktach w ktorych zrobiles screeny tak, bo odpowiednio masz;
- 368hPa - czyli 0.37bar
- 436hPa - czyli 0.44bar
Silnik pracowal na wolnych obrotach 902-909obr/min
Po przygazowaniu widac jak wartosci sie zmieniaja.
Jedyne co sie rzuca w oczy to AIR TEMPERATURE - 40st, troche duzo.
Na zimnym silniku ta wartosc powinna byc zblizona to faktycznej temperatury powietrza
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3313-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-punto-75-96r/#findComment-18788
Gość Wielebny
Zapala się kontrolka awarii silnika co jakiś czas i gaśnie. Bywa też ,że na luzie zaczyna nierówno pracować. Odnośnie temperatury powietrza to silnik był wygrzany. nie jestem pewien ale na kolektorze wydechowym chyba powinna być osłona której ja nie mam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3313-kilka-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-punto-75-96r/#findComment-18790
