Witam!
Czas najwyższy pojechać na badanie techniczne, natomiast czuję się gorzej niż przed maturą bo gdy silnik jest nagrzany kopci na biało, najprawdopodobniej do wymiany jest uszczelka pod głowicą. I tu pojawia się pytanie: czy mam jakiekolwiek szanse by pozytywnie przejść badanie techniczne?
Ewentualnie jaki może być koszt wymiany uszczelki? Wliczając koszt uszczelki, planowania głowicy (czy jakoś tak to się nazywa) i robocizny?
Pozdrawiam
Daniel
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/
Jesli jeszcze daje sie nim jezdzic to przeglad nie bedzie problemem.
Koszt wymiany uszczelki (w sumie uszczelek) z robocizna to jakies 400-500zl.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18664
Tak samochodem normalnie jeżdze, odpala bez najmniejszego problemu, obroty nie szaleją tylko kopci...
Jest to pewne, że przejdę pozytywnie badanie techniczne czy to tylko przypuszczenie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18669
Gość automux
Nic w życiu oprócz śmierci nie jest pewne, ale u nas przegląd byś przeszedł bo zależy im (stacjom diagnostycznym) na kasie i klientach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18682
automux już Ci trafnie odpisał co jest tak naprawdę pewne :P
Jeżeli ten biały dym to nie jest zasłona dymna, za którą nic nie widać, to powinien przejść przegląd
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18689
No właśnie w tym jest problem bo czasami w ogóle nie kopci czasami tylko trochę kopci a czasami naprawdę się robi zasłona dymna i w tym problem.
no i nie wiem jak to zrobić żeby zaliczyć te badanie czy jechać z samego rana czy raczej wieczorem, czy jechać zupełnie zimnym czy rozgrzanym? nie wiem kiedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo że zadymi hale diagnostyczną...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18693
A najlepiej zrobić tą uszczelkę zanim auto stanie na środku drogi
na pewno zrobię tą uszczelkę ale ze względów finansowych na pewno nie w tym miesiącu a badanie techniczne straciło ważność tydzień temu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3301-kopcenie-na-bia%C5%82o-a-badanie-techniczne/#findComment-18701
