Witam serdecznie!
Juz trzeci miesiac borykam sie z problemem z Renault Clio 1.2 8V rok 1999 benzyna. Auto dusi sie juz teraz praktycznie z kazdego biegu przy przyspieszaniu.
Odwiedzilem juz dwoch mechanikow- pierwszy podpial go pod komputer, ktory nie pokazal zadnego bledu po wymianie sondy lambda (ktora boje sie byla spowodowana mozliwe, ze problemem z wtryskiwaczem badz pompa wtryskiwacza)
Nie chce wymieniac sondy po raz drugi dlatego probuje dojsc skad bierze sie ten problem.
Ostatnio ktos mi powiedzial, ze mozliwe, iz jest problem z koncowka wtryskiwacza badz pompa wtryskowa wg niego. Stad moje pytanie- czy jest mozliwosc przeczyszczenia tych dwoch czesci? Czy jest to duza robota? Mozliwa do zrobienia w domowym garazu?
Nie chce wozic sie od warsztatu do warsztatu zostawiajac w kazdym po 800 zlotych jak ostatnio wymieniajac kolejne rzeczy i nie widzac efektow.
Czy jest ktos w stanie cokolwiek doradzic/pomoc?
Serdeczne dzieki za samo przeczytanie:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/
Silnik D7F - wielopunktowy wtrysk, pojemność 1149ccm, moc 60KM (43kW), 8 zaworów
Ten silnik nie ma pompy wtryskowej(to nie diesel), tylko zwykla pompe w zbiorniku paliwa ktora podaje cisnienie na listwe wtryskowa. Wtryskiwacze masz 4 sztuki i raczej watpliwe zeby padly wszystkie na raz.
Zacznij od wykrecenia swiec i sprawdzenia ich stanu (glownie kolor), pozniej sonda (wpiac sie multimetrem i zmierzyc sklad mieszanki). Jesli to okaze sie ok to zainteresowalbym sie przeplywomierzem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-18574
Jestem dwa tygodnie po wymianie sondy lambda oraz wszystkich swiec.
[ Dodano: 2012-02-27, 20:13 ]
I dodam, że po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnego błędu.. Stąd problem..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-18582
Wiec wykrec swiece i zobacz jaki jest kolor elektrod, to najlatwiejszy sposob zeby sprawdzic na jakiej mieszance pracuje silnik. Swiece maja byc jasnobrazowe i wszystkie rowne.
Na biegu jalowym pracuje normalnie, czy niezbyt rowno i czuc ze kuleje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-18591
  • 1 miesiąc temu...
niestety na jalowym takze slychac, ze kuleje. czuc ze co jakis czas traci obroty na kilka sekund i znowu odzywa. jak ruszam z 2-2,5 tys obrotow czyli dajac wiecej sprzegla jest ok, najgorzej jak dam duzo paliwa podczas jazdy, wtedy sie dusi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-19941
U mnie w astrze (wprawdzie na monowtrysku) z podobnym problemem pomogło rozebranie i uszczelnienie dolotu - ciągnął lewe powietrze przez wydmuchaną szparę w uszczelce między korpusem wtrysku a mikserem LPG. Oczywiście błędów też nie miałem. Weź trochę benzyny do kubeczka, pędzelek, zapal silnik i smaruj benzyną po wszystkich łączeniach w dolocie. Jak silnik zmieni zachowanie (zacznie kuleć bardziej, lub wejdzie na wyższe obroty) to masz w tym miejscu nieszczelność. Oczywiście nie zapomnij sprawdzić wszystkich wężyków podciśnienia.
W moim wypadku auto miało mało mocy przy depnięciu na każdym biegu a na jałowych co kilka-kilkanaście sekund było słychać jak wypadają 1-2 zapłony. Czasem zdarzało się, że po zatrzymaniu przez kilka sekund obroty spadały do około 500 i z opóźnieniem reagował na dodanie gazu, po którym problem znikał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-19958
Rurę też trzeba sprawdzić, ale najwięcej napsocić może nieszczelność za przepustnicą. Musisz dokładnie sprawdzić wszystkie łączenia elementów dolotu od puszki filtra po uszczelkę między kolektorem dolotowym a głowicą. Podkreślam dokładność, bo ja za pierwszym razem przeoczyłem nieszczelność w moim autku ;) No i pamiętaj o wężykach podciśnienia i tym co jest do nich podłączone.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3289-czyszczenie-wtryskiwacza/#findComment-19976
