Gość slawcio1987 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Panowie mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy w fiacie brava 1.4 12v otóż czytałem na kilku stronach że dokręca się te śruby z momentem 20 Nm + 50 Nm + 90 stopni + 90 stopni , a w książce serwisowej pisze że 20 Nm + 50 Nm + 90 stopni + 90 stopni + 90 stopni . Powiedzcie mi teraz panowie która z powyższych opcji jest prawidłowa bo zgłupiałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Ta wersja w książce jest prawidłowa 3 x 90* Tak samo masz tutaj. http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58996 I dla pewności że mówimy o tym samym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04fed62f0b6c067f.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawcio1987 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 No ale przez to cytuje: "To nie są 3 obroty o 90 stopni tylko 2 obroty! W fabryce fiata skręcali głowice 3 etapowo: 1 etap ( podobno siła między 40Nm a 50Nm) 2 etap: obrót o 90 stopni 3 etap: kolejny obrót o 90 stopni" właśnie zgłupiałem przez tą odpowiedź wiec wolałem zapytac dzieki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Gościu się pomerdał i dał opcję dla innego silnika Później go naprostowywali że chodzi o 1,4 W przypadku 2 litrów jest opcja 40 + 2x 90 Nawet w zdjęciu masz jak byk krzyżyk wklejony przy opcji 20 + 50 + 3x 90 stopni Ale rozumiem Twoje zakłopotanie -> na każdym forum są przypadki mądrych i mądrzejszych a potem jak ktoś szuka konkretnej informacji to nie wie która jest właściwa Mam nadzieję że to pomogło   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawcio1987 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 oczywiście że pomogło. dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crayven Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Niby może w tabelce pisze 20 + 50 + 3x 90 stopni ale co z dalszą instrukcją w której pisze Po nałożeniu głowicy z uszczelką na kadłub dokręcić wstępnie kluczem dynamometrycznym wszystkie nakrętki momentem 2 daN m , zachowując kolejność dokręcania pokazaną na rysunku 2.160. Dokręcić kluczem dynamometrycznym wszystkie nakrętki momentem 5 daN m , zachowując kolejność dokręcania pokazaną na rysunku 2.160 Dokręcić kluczem z nasadką kątową wszystkie nakrętki obracając je dwukrotnie o kąt 90 stopni , zachowując tą samą kolejność co poprzednio I teraz kto tu ma racje?? czy to jest po prostu błąd w książce serwisowej. Instrukcja wymiany głowicy 1.4 12V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Błąd zawsze może się zdarzyć ... nie można tego wykluczyć... Patrząc na wypowiedzi ludzi z forum fiata i na zdjęcie z instrukcji bym obstawił jednak na 3x90... W przypadku 1.6 też jest 3x90... natomiast 2x90 jest dopiero w przypadku 1.8 i 2.0... Prawda jest taka... teoretycznie na opakowaniu od nowej uszczelki powinna być dokładna instrukcja i najlepiej jej się trzymać. Kto ma rację... to jest akurat pojęcie względne... co mechanik to inne zdanie... czasem bliższe a czasem dalsze prawdy... a czasem to tylko bełkot   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 kolego na kazdej uszczelce pod głowice masz momenty dokrecania. Postępujesz wg nich. Raczej po wymianie uszczelki się dokreca wiec wystarczy spojrzeć na opakowanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Panowie mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy w fiacie brava 1.4 12v Etap: 1. 20Nm 2. 40Nm 3. 90* 4. 90*   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawcio1987 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Panowie mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy w fiacie brava 1.4 12v Etap: 1. 20Nm 2. 40Nm 3. 90* 4. 90* A teraz bądź mądry i pisz wiersze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3241-moment-dokrecania-g%C5%82owicy-brava-14/#findComment-18277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
