Wymiana skrzyni Seat ibiza
Gość pio102201
Witam
Muszę w swoim seacie Ibiza rok 94 sinik 1,3 wymienić skrzynie biegów ma kilka pytań słyszałem ze do Ibizy występuję około 10 rodzai skrzyń ( różne przełożenia ) ale w instrukcji obsługi są podane dwie skrzynie ( które nawet występowały w cordobie) które zdanie jest prawidłowe ? Jeżeli występuje tak dużo skrzyń gdzie szukać oznaczeń którymi mógłbym się kierować przy kupnie drugiej . Słyszałem też że skrzynia będzie pasować od vw polo , golf czym trzeba się kierować przy kupnie , pojemnością silnika , numerami na skrzyni ? Ostatnie pytanie są jakieś możliwości sprawdzenia skrzyni (będzie to oczywiście używka ) bez montowania jej w samochodzie na co zwracać uwagę ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/
Gość prezesik25
numery skrzyni będziesz miał wybite od strony kierowcy nad półosią na aluminiowej obudowie.
Skrzynie są różne, oznaczenie 085, 020, ale u Ciebie na pewno będzie numer 085, ale nie wiem jakie oznaczenie literowe (3 litery).
Napewno będzie pasować od golfa3 z silnikiem 1.4 ABD lub od golfa2 z silnikiem 1.3 NZ (napewno taki sam jak u Ciebie).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/#findComment-640
Gość prezesik25
moim zdaniem ciężko będzie sprawdzić na miejscu czy skrzynia się nadaje, raczej kupuje się "kota w worku", wszystko wyjdzie w praniu.
Ale zawsze patrz na to czy nie ma wycieków oleju na simeringu tam gdzie wychodzi wałek główny (na nim znajduje się łożysko oporowe), wycieki mogą być też na simeringach półosi i na wałku wybieraka biegów (wałek jest podłączony do mechanizmu zmiany biegów).
Nie może być luzu góra-dół na wałku wybieraka biegów, bo wtedy szybko leci simering (uszczelniacz) na tym wałku.
Najlepiej szukać skrzyni jeszcze nie wyjętej z jakiegoś świeżego rozbitka lub takiego co jest do sprzedania na części.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/#findComment-642
Gość prezesik25
powinny wystarczyć same numery, ale dla pewności poszukam gdzieś, jakby co to dam znać w tym temacie.
taddam!! znalazłem :)
numerów szukaj u góry skrzyni zaraz pod aparatem zapłonowym na kołnierzu skrzyni. TYu przykładowe foto, gdzie takie numery mogą się znajdować
http://img165.imageshack.us/i/1001137.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/1001138r.jpg/
http://img38.imageshack.us/i/1001139f.jpg/
http://img38.imageshack.us/i/1001140.jpg/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/#findComment-674
Gość pio102201
Dzisiaj wyciągnąłem skrzynie było dosyć ciężko ( nie miałem odpowiedniego torxsa aby odkręcić półośki przy skrzyni biegów i musiałem wyciągać je razem ze skrzynią ) no i rzeczywiście są tam te litery . Teraz trwają intensywne poszukiwania skrzyni. Dzięki za wszystko i pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/#findComment-701
Gość prezesik25
a jednak podczas użytkowania auta z grupy VAG (i nie tylko) trzeba się zaopatrzyć w komplet takich kluczy.
Ja polecam zestaw końcówek firmy YATO model: YT-0400:
http://www.allegro.pl/item943779552_yato_zestaw_bitow_torx_hex_spline_40cz_yt_0400.html
Odkręcisz nimi wszystkie elementy w VW Seacie i innych. Do dokręcania głowicy są w sam raz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/321-wymiana-skrzyni-seat-ibiza/#findComment-702
