Gość DEMON Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 mam problem z odpaleniem samochodu fiat punto1.1 po przekręceniu stacyjki pompa paliwa nie działa i niema zasilania na cewkach zapłonowe Poprawiłem tytuł, staraj się pisać po polsku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3199-diagnoza-awarii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 pompe załacza komputer, widocznie nie dostaje zasilania po wlaczeniu zaplonu - kontrolka silnika po wlaczeniu zaplonu swieci? Zasilanie na cewki leci prosto ze stacyjki, mozliwe ze to ten sam przewod i jest gdzies zonk. Nie masz zadnego dodatkowego zabezpieczenia ktore moze utrudnic rozruch?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3199-diagnoza-awarii/#findComment-17918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Zasilanie na cewki leci prosto ze stacyjki, mozliwe ze to ten sam przewod i jest gdzies zonk. Tu Szymon jest troszkę inaczej zasilanie na pompę, na cewki, na wtrysk oraz elektrozawór oczyszczania pojemnika idzie z głównego przekaźnika na ścianie grodziowej chyba jest umiejscowiony ma wtyczkę 15 pinową. Zasilanie tego przekaźnika to po bezpieczniku(+30) pin 11,3,8,15 Zasilanie po zapłonie (+15) pin12 Odejście na cewki pin5 Odejście na wtrysk pin13 Odejście na pompę paliwa pin4 Pin 7 i 10 sterowanie masą przekaźnika głównego, sterowanie wychodzi z ECU silnika pin4i23 Kolory na głównym przekaźniku : pin11 - czerwono/żółty pin3 - czerwony pin8i15 - czerwono/zielony pin1- czerwono/biały pin 12 - pomarańczowy pin7 - niebieski pin 10 - fioletowy pin 13 - brązowo/biały pin4 - brązowo/bialy Aby było bardziej skomplikowane z pin1 głównego przekaźnika wychodzi prąd na jedno z zasilań ECU silnika. Nie jest to proste ale jak masz multimetr to ogarniesz powoli to co napisałem i dodam że możesz na masie pompki paliwa mieć odłącznik uderzeniowy jeszcze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3199-diagnoza-awarii/#findComment-17925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
