Gość turz Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Jasno szaro niebieski. A jesli ubywa plynu chlodzacego to co w zwiazku z tym? uszczelniacze zaworow podobno byly robione. Czyli rozumiem, ze oddajac auto do remontu silnika, wymiana pierscieni jest oczywista?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Jeśli masz fakture na ten remont to załatw rzeczoznawce i powinnaś wywalczyc swoje. Z tego co opisalas to ten silnik nie przeszedł zadnego remontu tylko wymiane uszczelniaczy. Wymiana pierscieni i uszczelek to nie jest remont silnika. Raz na tydzien dolewac litr oleju??? Po remoncie silnika??? Po prawdziwym remoncie kiedy silnik sie uklada i moze spalac olej, ale nie litr na tydzien bo w takim przypadku robisz zmiane oleju raz w miesiącu... twierdzi ze pierscieni w tym aucie sie nie wymienia A co sie robi? o do planowania głowicy powinno się za każdym razem jak się zdejmie głowicę ja splanować Nie, głowice powinno sie planowac TYLKO wtedy gdy wywalilo uszczelke pod glowica. W kazdym innym wypadku nie planuje sie. Wiekszosc planuje dla zasady byla zdjeta, trzeba zabielić. Jasno szaro niebieski Ewidentnie spala olej. Moze przez pierscienie, moze przez zle zamontowane nowe uszczelniacze - tę wymianę da sie popsuc niestety   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Tak kolorek kopcenia świadczy o mieszance olej i borygo wg mnie mechanik zrobił Cb w konia ze tak powiem. Co to tego co napisał mój poprzednik się zgadzam to żaden remont bardziej eksploatacja. Co do splanowania głowicy są rożne szkoły w momencie pęknięcia uszczelki musowo planować, gdy takiego incydentu nie było nie trzeba dlatego napisałem powinno się, użyłem złego sformułowania.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
