Problem z wyciekiem płynu hamulcowego, Opel vectra b 2.0 dti
Jeśli jest hydrauliczne sprzęgło a nie mechaniczne, mógł "wysprzęglik"(nie mam pewności czy to tak się nazywa) lub jego siłownik zacząć przeciekać. Niestety ostatnie dni nie były najcieplejsze i niestety mogło wywalić... :(
Tak czy inaczej czeka Cię demontaż skrzyni biegów by wymienić ten element. :(
Poniżej masz zdjęcie elementu o który mi chodzi :)
"wysprzęglik
Dokładnie tak.
Wysprzeglik musial sie rozleciec, czeka Cie grubsza robota.
Mozesz jeszcze sprawdzic od gory na skrzyni jak to wyglada, czy to sie spod odpowietrznika np, albo z rurki/wezyka.
