Gość major902 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Dziś rano sprawdziłem asterke w jeszcze inny sposób a mianowicie stała całą noc na dworzu i rano podłożyłem pod silnik farelke zeby troche rozgrzac olej i ku mojemu zaskoczeniu jak podgrzałem świece 4 razy to odpaliła od pierwszego strzału wiec moim zdaniem paliwo sie nie cofa. zaczne od wymiany oleju bo nawet nie wiem jaki poprzedni właściciel tam wlał ale moim zdaniem zdecydowanie za gesty bo jak podgrzałem miske olejową farelką to rozrusznik odrazu o wiele szybciej krecił a przekażnik załatwiłem już drugi to może to pomoże i bedzie wszystko dobrze. Co o tym sądzicie?? Aha i jeszcze jedno. Słyszałem ze w zime na 10L ropy powinno sie dolewać 1 litr benzyny. Czy to prawda ze pomaga to przy rozruchu?? A jaki olej powinienem wlać do tego silnika??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Podgrzałeś to lepiej kręci i nic w tym dziwnego. Olej będzie gęsty przy takim mrozie. Prawdopodobnie masz zalany olej mineralny - to dopiero kisiel ale zmieniać nie radzę. Wlej GM 15W40, czyli oryginał opla. Sprawdź łaskawie ten przekaźnik to 5 min roboty a wykluczysz część usterek... Po co my ci wypisujemy co może być przyczyną skoro Ty nie słuchasz? paliwo się nie cofa a może i się cofa, podgrzałeś to ropa zrobiła się rzadsza i łatwiej ją zaciągnąć Benzyny możesz dolać, niektórzy leją i denaturat, ten pozbywa się wody w zbiorniku a benzyna ponoć zapobiega wytrącania parafiny w ropie...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Benzyny możesz dolać, niektórzy leją i denaturat Denaturat lejesz do benzynowych zeby wiążąc wode przepalil to. Diesel nie powinien spalac rozcienczonego woda paliwa (paliwo zasila, chlodzi i SMARUJE). Benzyne do ropy mozesz lac smialo, taka mieszanina zamarza w nizszej temperaturze i łatwiej sie zapala, o to w tym chodzi. Na duzym mrozie olej napedowy poddaje sie pierwszy niestety... Syf z filtra powinien byc regularnie spuszczany (ok szklanki) A jaki olej powinienem wlać do tego silnika?? Taki jaki byl, jesli nie wiesz to zaryzykowalbym polsyntetyk. rano podłożyłem pod silnik farelke Moze pomoglo gmeranie przy przekazniku   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość major902 Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Przyczyną ciężkiego palenia były wtryski. Niestety lały. teraz juz jest wszystko dobrze. dziekuje za pomoc i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
