Gość negroazor
Witam. Mam nie lada klopot. Posiadam Honde Civic Sedana 5 gen 93r i wszystko byloby ok, gdyby nie zbyt male ogrzewanie kabiny. Temperatura plynu goraca, termostat otwiera i zamyka, waz doprowadzajacy plyn do kabiny jest goracy i tak samo waz odprowadzajacy tez goracy, dwa zawory nad nogami pasazera otwate, zawor w komorze silnika przy scianie tez otwarty, mechanik sprawdzal przepustowosc nagrzewnicy i byla ok, wyplukalem specjalnym srodkiem caly uklad chlodzacy, wymienilem plyn i lipa. Jak bylo, tak jert. Czyli gdy na rozgrzanym silniku i plynie wlacze ogrzewanie na maxa i wlacze wiatrak na 1 czyli zeby ledwo dmuchal, to leci troche, jakby, ledwo cieple powietrze, natomiast na 2 biegu wiatraka juz leci chlodne. Bardzo, bardzo prosze od podpowiedz. Chodze mysle, drapie sie w glowe i nie wiem. Jak pytam mechanikow to patrza jak na idiote. W sumie sie nie dziwie, bo jak to mozliwe, ze wszystko dziala a ...nie dziala. Byc moze jest to jakas prosta rzecz ? Piszac juz luzniej. Kiedys mialem fiata 125p, nadeszla wiosna i auto zaczelo sie grzac. 5 dni w dzien grzebalem przy nim a w nocy siedzialem nad fachowymi ksiazkami. Wymienilem chlodnice, 2 termostaty, i cos tam jeszcze, aha pompe wodna. W koncu z podkrazonymi oczami pojechalem do warsztatu i opisalem cala sytuacje. Mechanik wyszedl, spojrzal na auto z 20 metrow i stwierdzil - prosze zdiac oslone z chlodnicy. Tej historii nie zapomne. Reszte zostawiam bez komentarza. W kazdym razie bardzo prosze o pomob. M.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3139-ogrzewanie/
A układ jest napewno dobrze odpowietrzony ? ...
Mówisz że węże są gorące i nagrzewnica drożna... może poprostu siedzi bąbel powietrza :)
-> nagrzewasz autko do książkowych 90*C ... a potem powolutku odkręcasz korek... i słuchasz czy mocno syczy powietrze i bulgocze... czasem trzeba tak 2-3 razy zrobić...
Po tym powinno być ok :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3139-ogrzewanie/#findComment-17530
Gość negroazor
Dzieki za odezwe. Wydaje mi sie, ze gdyby byl bombel, to uszedlby tym cienkim wezykiem do zbiorniczka wyrownawczego. Natomiast dorwalem w necie ( troche marny, ale jakis jest ) rysunek "" techniczny "" tego ukladu i z rysunku wynika, ze oba przewody ( doprowadzajacy i odprowadzajacy plyn ) sa umieszczone na dole nagrzewnicy. I tak sobie mysle, ze gdyby tak bylo, to rzeczywiscie taki babel moglby tam powstac. Tylko czy nagrzewnice mozna odpowietrzac ? Czy wogole cos takiego sie robi ? A jesli tak, to w jaki sposob ? Czy trzeba rozbierac pol auta ? Czy jest prostszy sposob ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3139-ogrzewanie/#findComment-17536
Znajomy z forum Vectry miał identyczny problem... brak ogrzewania... pomogło właśnie odpowietrzenie...
Cały układ powinien odpowietrzyć się metodą którą odpisałem wcześniej ;)
Polecam spróbować ten sposób zanim cokolwiek zaczniesz rozkręcać :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3139-ogrzewanie/#findComment-17549
  • 3 tygodnie później...
