Gość bmw2213 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 witam wszystkich mam prozbe potrzebuje opisu pinow w liczniku a dokladniej chodzi mi o piny odpowiedziale za czujnik temperatury silnika .wskaznik lezy caly czas na niebieskim polu i ani drgnie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 zlokalizuj go na silniku i zewrzyj do masy (zaplon wlaczony) jesli pójdzie na max to sam wskaznik i przewody od czujnika do licznika sa ok. Moze predzej zaciety termostat? Przerwa w obwodzie wskaznika? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bmw2213 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 dzieki Szumon to juz sprawdzalem wymienilem ten czujnik 3 razy (za kazdym razem na nowy) i nadal to samo.sprawdzilem przewody na krotko i tu sie zaczyna problem a mianowicie jeden z przewodow od czujnika wchodzi na kostke przy liczniku natomiast nie mam pojecia dokad prowaszi drugi przewod i gdzie go szukac Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Jeżeli masz 2 przewody pierwszy idzie do licznika to drugi to masa. Zewrzyj je do siebie i zobacz czy na wskaźniku idzie jak pisał kolega. Jeżeli nie idzie to nie masz masy na czujnik. Rozumiem że jak dałeś ten przewód z licznika do masy to wskaźnik się wychylał. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bmw2213 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 tak jak kolega Robert pisze jak zwarlem oba piny w kostce to zero reakcji na wskazniku.jak podpielem mase pod jeden z pinow to wskaznik wychylil sie na maxa i wlasnie z tym drogim pinem mam problem bo nie mam pojecia skad ten przewod idzie.jak podlaczylem mase na krotko pod czujnik to tez zero reakcji.wiec jestem w kropce czy ta masa na czujnik wychodzi z zegarow czy skad?bo nie wiem. [ Dodano: 2012-01-30, 22:40 ] rece opadaja bo problem wydaje sie byc blachy a od tygodnia walcze z tym warjactwem a jak bylem u elektryka to wlosy sie na glowie jeza Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 masę na czujnik daj drugą tak jak ci sie wychylała wskazówka, tyraz jeszcze czujnik sprawdź może być uszkodzony Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bmw2213 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 ok kupie jeszcze jeden i sprawdze dziekuje za rady jak by co to sie odezwe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 nie kupuj sprawdź go omomierzem w gorącej wodzie, czy zmienia wartości. Podstaw opornik zamiast czujnika i zobacz czy działa wskaźnik. Nie sztuka kupić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bmw2213 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 ok zaraz po pracy sprawdze a ten opornik to obojetnie jki podstawic?jezeli chodzi o elektronike to jestem raczej ciemny w te klocki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 nie znam parametrów tego czujnika jaki ma być. Ja bym wstawił potencjometr i kręcił aż pokaże na desce wartość np 80*C i zmierzył jakim oporem to wyskalowałem i wtedy bym sprawdzał czujnik czy ma taka wartość. A najlepiej u kogoś sprawdzić jaka jest wartośc na czujniku jak jest gorący silnik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3106-problem-z-czujnikiem/#findComment-17348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
