Mazda 6 2.0 D gasnie i pala sie kontrolki....
Witam. Jestem tu nowy wiec sie przedstawie :) Paweł mam Mazde 6 2.0 diesel 136KM rocznik 2003 do tej pory wszystko bylo lecz teraz podczas mrozow -14 odpalilem mazde zeby sie nagrzala przed wyjazdem do pracy zapalila normalnie rozgrzala sie po okolo 10 min wsiadlem chcialem pojechac i zgasla po 2m jazdy odpalilem ja ponowni i zgasla niemal od razu postala jeden dzien bo musialem isc do pracy dzis (drugi dzien stoi) podladowalem aku i dolalem paliwa bo mialem prawie rezerwe mazda odpalila od kopa ale ciagle pala mi sie kontrolki : OBIE ZÓŁTE ta z symbolem silnika i auto a za nim dwa zygzaki ( nie wiem jak sie dokladnie nazywaja ) po odpaleniu zapalaja sie po kilku sekundach i samochod gasnie ;/ prosze o pomoc bo trzeba jezdzic do pracy i na uczelnie .... ;/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/
Problem jest taki ze nie da sie jechac bo co chwila gasnie a po za tym u mnie w okolicy juz kidys probowalem i nikt nie moze polaczyc sie z moja mazda (w serwisie nie bylem).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17290
Podłączyć pod komputer i odczytać błędy, to może być wszystko.
Jak znasz kod do radia to możesz spróbować skasować tak ..... klemę zdjąć i nacisnąć hamulec. Czasami pomaga.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17291
Bez zmian a reset byl bo licznik i zegarek sie wyzerowaly
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17292
Filtr paliwa kiedy zmieniany lub kiedy spuszczales syf z filtra? Masz elektryczna pompe w zbiorniku (slychac ja jak wlaczysz zaplon) czy reczna gruche przy filrze paliwa?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17295
Co do filtra to w sumie poltorej roku nie zmienialem poprzedni byl bielutki i czysty syfu od tego czasu tez nie spuszczalem a popmke mam reczna obok filtra te zapalajace sie kontrolki moga byc skutkiem syfu w paliwie ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17297
bylem znowu w garazu i jest tak auto zimne pali od kopa nic sie nie dziej chodzi rowno i cicho po rozgrzaniu zapalaja sie kontrolki i zmienia sie dzwiek ale nie spada z obrotow lecz nie wkreci sie wiecej jak 1,5k obr/min pewnie to tryb awaryjny a co do silnika to nie jestem specem i nie wiem dokladnie jest to silnik RF5C problem jest taki ze na kompa nawet tak nie dojade ;/
Edit : ok ide wywalac filtr zaraz bede wiedzial jak wyglada
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3102-mazda-6-20-d-gasnie-i-pala-sie-kontrolki/#findComment-17304
