z tego co sie okazuje to na 99,9% pompa paliwa jest padnięta, dziś byłem na szrocie i wyciągnąłem pompę z corsy 1.2 czarna z tego co się dowiedziałem ona jest 1 barowa a w 1.0 12v jest 3 barowa czyli wychodzi na to, że nie będzie pasować ? Zastanawia mnie jedna sprawa czemu nowa pompa kupiona 5 miesięcy temu z boscha padła, kupiona od tych Panów z allegro
http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-astra-corsa-combo-omega-bosch-i2032178839.html
Poniżej foto pompy zdobytej ze szrotu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17320
"Produkt oryginalnie zapakowany z 12 miesięczną gwarancją pisemną. "
na co czekasz , odsyłaj i dostajesz nową ??
czy ten "bosh" ma coś wybite na obudowie ?? jakieś napisy ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17327
tak miał napisane bosch made in germany, a na starej pompie było napisane made in ceska republika. Jest gwarancja mam zamiar odesłać tylko czekac 2 tygodnie to troszkę za długo, a samochód jest potrzebny. Czy inna pompa z opla będzie pasowała? Juz miałem raz z nia taki przypadek jak wróciłem z wycieczki odstawiłem auto na pare minut po zapaleniu zaczął sie dusić i zgasł, na pych nie dało rady odpalić, po zrobieniu zworki na przekaźniku pompy auto odpaliło. Czy ona mogła się zawiesić? Dziwne jest to jeszcze, że wcześniej jak była pompa walnięta to jeszcze odpalał dławiąc się resztkami paliwa z przewodów, a teraz w ogóle nie chciał odpalić.....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17345
Tak ale musi byc 3barowa czyli od wielopunktowego wtrysku, niewazne jaki silnik.
Moze sam przekaznik niedomaga? Czasami sie zdarzaja zimne luty na pompie (od pompy do wtyczki na dekielku zbiornika sa przylutowane przewody)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17354
Ok Panowie teraz po kolei opiszę co udało mi sie zrobić i sprawdzić:
-wyjąłem pompę z baku podłączyłem ja na sucho w piwnicy pompa chodzi
-wsadziłem ja do baku wszystko poskładałem, przekręcam zapłon pompa nie chodzi
-zrobiłem osobne zasilanie na pompę z osobnego akumulatora-pompa chodzi w baku-auto odpaliłem bez problemowo w -17
-następnie gdy auto było odpalone z osobnego zasilania i chodziło sprawdziłem napięcie przy kostce, która wchodzi bezpośrednio do pompy 4 kable 2 od pływaka i 2 od pompy, napięcie jakie pokazywało to 13.4- 13,9
-następnie wsadziłem oryginalną kostkę do pompy auto odpaliło na reszcie paliwa z przewodów po czym zgasło, pompa nie pracowała.
Więc teraz powstaje pytanie... jeżeli pompa jest dobra i z osobnego zasilania auto odpala bez problemu a na dodatek na kostce przy pompie z oryginalnej instalacji jest napięcie 13,9 to co jest nie tak ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17362
Słaba masa. Poskladaj wszystko fabrycznie i na styk -12V dla pompy (grubszy brazowy lub brazowy z paskiem) daj mase na krotko (z blachy pod siedzeniem)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17366
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17367
ok Panowie problem rozwiązałem przez przypadek. Mianowicie poszedłem do auta aby zmierzyć napięcie jakie jest przy pompie podczas obciążenia i co się okazało, że nie było styku na kostce :-o:-o podoginałem te konektorki, kostkę owinąłem taśma izolacyjną i na wcisk wepchałem, pali od strzału, jak przyjdzie troszkę cieplej będę musiał uciąć ta starą kostkę, przedłużyć kabelki i zalutować nową kostkę.
Bardzo dziękuję po raz kolejny wszystkim za pomoc !! ;-);-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17369
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/page/2/#findComment-17373
