Gość licha89 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam znów mam wielki problem do czwartku auto jeździło normalnie odpalało żadnych niepokojących objaw nie było. Do wczoraj wsiadam rano do samochodu po nocnym mrozie -10 i auto nie odpala, pomyślałem akumulator, wyciągnąłem naładowałem, włożyłem i co.... rozrusznik kręci a auto nie odpala podkreślam, że auto jeździło normalnie do czwartku. Co teraz robić macie jakieś pomysły ?? bo ja już się załamałem nad tym samochodem Właśnie czytałem bardzo podobny temat i może to być problem z masą ? Jako, że siedzę dość długo w CA to posiadam wiele kabli związanych z car audio także zaraz pójdę do piwnicy zarobić kabel i sprawdzę.... [ Dodano: 2012-01-28, 12:38 ] niestety zrobiłem dodatkową masę z aku do łapy podnoszenia silnika i niestety nie pomogło co dalej ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Odpal z samostartu lub plaka w dolot zobaczysz czy wina jest po stronie paliwa czy zapłonu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 automux a przepraszam za głupie pytanie.... czy mógłbyś bardziej łopatologicznie napisać jak to zrobić ? aż wstyd się pytać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Nigdy nie jest wstyd pytać, wyjmij filtr psiknij ( nie za dużo)w sprayu samostart lub plak taki do czyszczenia do kolektora ssącego i zapal jak zagada tzn. ze układ zapłonowy działa poprawnie tylko coś z paliwem masz nie tak jeżeli nie zagada szukaj problemów w instalacji zapłonowej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 ok bardzo dziękuję zaraz pójdę sprawdzić a czy można psiknąć preparatem do czyszczenia przepustnic ?? Za jakąś godzinkę kolega przyjedzie z kompem i zobaczymy czy jakieś błędy sa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 możesz jeżeli na spirycie i się pali aby nie za dużo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 ok zrobię tak przejdę sie do norauto po ten samostart będzie bezpieczniej i zobaczymy co komp pokaże wtedy zdam relację [ Dodano: 2012-01-28, 16:49 ] niestety komp nie chciał dziś współpracować także sprawdziliśmy coś innego czy jest iskra iskra jest ale po tylu nastu próbach odpalenia powinny być zalane świece paliwem a są suche. Co dalej ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Jak włączasz zapłon masz słyszeć chwilę pompkę w zbiorniku jak nie słyszysz, kanapa w górę i sprawdzić czy prąd dochodzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 prąd oczywiście dochodzi, pompy nie słychać, świece suche, ale to troszkę dziwne, że przez noc auto stało to chociaż powinien zassać troszkę paliwa z węży i próbować odpalić a tu nic wychodzi na to, że chyba pompa jutro sprawdzę dokładniej. Pompa ma dopiero 5 miesięcy z boscha Już po wymianie pompy miałem problem po około miesiącu pojechałem do znajomego na kilka dni, wróciłem, zgasiłem samochód po 20 minutach wchodzę do auta odpalam i co się okazuje, że auto ledwo co odpaliło zaczęło sie dusić i zgasło jakby paliwa zabrakło, nawet na pych nie chciał odpalić, później zrobiłem zwarcie na przekaźniku od pompy paliwo dopompowałem i auto odpaliło.... Czy pompa paliwa z corsy 1.2 jest taka sama jak do silnika 1.0 ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Czy pompa paliwa z corsy 1.2 jest taka sama jak do silnika 1.0 ?? Jesli corsa 1.2 tez jest szesnastozaworowa to pewnie to samo. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3097-corsa-b-nie-odpala-po-mrozie/#findComment-17294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
