Gość Bohnooze Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 1.6 AEE w octavi na jałowych obrotach lekko rzuca silnikiem, świece palą wszystkie, obroty są stabilne w momencie rzucawki delikatny spadek, coś z czasem zapłonu nie tak lub mechanicznie, rzucanie jest równomierne jakby ciągle na jeden i ten sam cylinder. Objaw bardzo wcześnie się pojawił po 30-40kkm od nowego auta, na benzynie i LPG tak samo. Podejrzewam zawory czyli problem mechaniczny któryś zawór się odzywa a objawy lekko przechodzą po nagrzaniu, no i samochód jeździ kolejne tyś km z podobnym tikiem. Po wymianie świec było to samo, teraz przejechane jeszcze kilka dziesiątek km i wymienione kable ze świecami to samo. Nie chce wymienić po kolei wszystkiego w ciemno. Ktoś może z taką samą sytuacją się spotkał? Dziękuje za odpowiedz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3079-octavia-16-aee-na-ja%C5%82owych-obrotach-lekko-rzuca-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 Podejrzewam zawory kompresje mierzyles? Jak wygladaja swiece, wszystkie ladne z brazowym izolatorem? Zadna nieokopcona?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3079-octavia-16-aee-na-ja%C5%82owych-obrotach-lekko-rzuca-silnikiem/#findComment-17178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bohnooze Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 ostatnio świeca na trzecim cylindrze była poluzowana klucz nałożyłem i ręką odkręcić się dała, ale te świece co ostatnio wymieniałem to dokręcałem dokładnie, obejrzę jeszcze świece dokładnie i napisze [ Dodano: 2012-01-25, 16:58 ] Świece poprzednie ngk BPR6ES wyglądają ok, lekko zakamienione wszystkie w takim samym stopniu, w zasadzie biała izolacja ceramicnza przy elektrodzie, wszystkie gwinty czarne na 1 i 3 świecy trochę czarnej wody na gwińcie [ Dodano: 2012-12-21, 21:40 ] to może być "wyczuwanie" na który cylinder ma być zapłon lub jaki kształt ma mieć sygnał do cewki (tutaj chyba jest sterownik od tego?), czasem jak tu opisałem obroty są równe w jednym momencie spadają (widać na obrotomierzu) albo są równe w jednym momencie przyśpieszają, chyba do regulacji jest rozdzielacz albo czujnik halla do wymiany lub jakieś błędy w centralce spróbuje sprawdzić halla   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3079-octavia-16-aee-na-ja%C5%82owych-obrotach-lekko-rzuca-silnikiem/#findComment-17191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
