elektryka z kadetta gsi do astry
Gość kałuż
Chech sie nie swieci bo nie podlaczyles plusa po stacyjce (to ten wyzej opisany)
podłączyłem + po stacyjce, silnik kręci ale nie odpala, check dalej sie nie zapalił a napewno w 1,6 kontrolka działała.
W wiązce silnika jest jeszcze masa z oczkiem w okolicy rozrusznika i przykręciłem ja wraz ze śrubą do skrzyni, dobrze?? może do aku ciągnąć??
Wszystkie masy napewno podłączone w okolicy wtrysków, co robić dalej
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19009
Przy kompie polaczyles kolorami brazowo-niebieski? (male wtyczki)
Dobrze, moze tak byc
Dojsc dlaczego sie check nie zapala na zaplonie. Przekaznik slychac jak wlaczysz zaplon?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19015
Gość kałuż
Tak
nie słyszalem go, z 1,6 pasuje zeby ewentualnie podmienic??
pompa spięta przed rozruchem na krutko wiec paliwo podczas rozruchu było
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19018
Na zaplonie musi kliknac i przy kreceniu klika drugi raz. Masy wszystkie sprawdz dobrze i sam przekaznik.
Z 1,6 nie pasuje, ale da sie przerobic na 2 zwykle.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19055
check pali, auto nie, za to wentylator chłodnicy działa po zapłonie, fuck..
Pytanie jeszce o przewody paliwowe mam, stojąc przodem do silnika dłuższy przewód z lewej czy prawej strony ma byc??
Wracając do elektryki to spiąłem wszystkie kolory razem i check nie pali ( przekażnik nie chodzi), póżniej zauważyłem że taki sam kolor jaki jest do check idzie do przekaznika, wiec rozciąłem to co wczesniej zrobiłem i na krotko pod przekaznik, odziwo check zapalił ale tak słabo ( przekaznik zaczął pstrykać przy zapłonie), wiec to samo zrobiłem z czerwono niebieskim kablem na krótko check zapalił się mocniej ale dalej nie odpala.
z budy pod maską wychodzi wtyczka kabel czerwony i czarny
Czarny + po stacyjce trzeba podłączyć do wtyczki z cewki, a drugi czerwony gdzie??
Jak sprawdzić masy?? Dwie mam podłączone do obudowy wałka rozrządu a trzecią do sruby od kolektora, no i czwarta czyli gruby kabel z oczkiem do śruby która trzyma silnik z skrzynią.
No i ten pierd..... wentylator chodzi, dlaczego??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19057
Krotszy - zasilanie, Dluzszy powrot czyli za regulator.
Łączysz tylko to
przy kompie
Uploaded with ImageShack.us
Pod maska (czarny wychodzi z wiazki i laczysz z czarnym z podwójnej kostki budy)
Do tego masy na glowice, z tego co pamietam 3szt, MASE bezposrednio do aku i CZERWONY + bezposrednio do aku....
Tak ma byc podlaczone. Jesli bedzie to mozna szukac dalej (przekaznik, masy)
Nie kombinuj z laczeniem przypadkowych kolorow bo spalisz pol auta ;)
Gdzie ty to podlaczyles? Czerwony zostaw w spokoju (juz jest oczko przy + na aku ;))
Bierzesz sie za elektryke i takie pytania zadajesz? Miernik ustawiasz na pipkanie i jeden kabelek do "-" aku, a drugi do silnika, potem tak samo w kostce komputera przy odpowiednich pinach (patrz schemat). Jak piszczy to masa jest
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3032-elektryka-z-kadetta-gsi-do-astry/page/2/#findComment-19065
