Witam wszystkich zgromadzonych :)
Mam problem z moim gofrem a polega on na tym ze czasem dziad nie chce zapalić trzeba długo kręcić i lapie jak diesel po kolei
Czasami po nocy pali na dotyk ale nie chce wchodzić na obroty jak by dostawał za duża dawkę po przygazówce wszystko jest ok,zdarza sie czasem tak że odpale go nie chce wejśc na obory mimo wciskanego gazu po czym zgasnie ale daje sie uruchomić znów pedla w podloge na obroty nie wchodzi i nagle łapie i jest ok czasami odpale go pochodzi na wolnych zgasnie bez zapowiedzi i juz nie zapali zmieniałem z 3 miechy temu czujnik temp kpl świec który po 2 tyś wymiekł kopułke i palec a także kostke stacyjki
Dodam ze autko przez poprzedniego właściciela było używane wyłącznie przez rok czasu na LPG benzyna nie chodziła (walnięta pompka ) nie wiem co jeszcze sprawdzic ???
Za uwarzyłem że świece sa czarne a palec i kopułka na stykach przy kopcone czyżby to był czujnik hall'a?? a może wtryskiwacz zaczyna lać ?? może to inst gazowa ingeruje?? gaz to BRC just junior. Czy monowtrysk można rozebrać na czynniki pierwsze i wyczyścić ??
EDIT :
zapomniałem dodać w sobotę po powrocie do domku podłącze go pod VAG'a i podam błędy.
z góry dziekuje za opowiedź i wszelkie sugestie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3027-golf-iii-16-abu-czasem-nie-chce-zapali%C4%87/
Gość maliniak123
Pisz trochę bardziej zrozumiale bez zagmatwania a będzie to się dało zrozumiec co autor miał na myśli ;)
dlaczego wymieniłeś świece po 2 tys.km ? Jeśli jest problem z zapłonem najlepiej wymieniac komplet ( świece, przewody, kopułka, palec) w tedy możesz wykluczyć wypadanie iskry na podanych elementach
Za uwarzyłem że świece są czarne a palec i kopułka na stykach przy kopcone czyżby to był czujnik hall'a??
Świece mogą być czarne z różnych powodów, krótkie dystanse, praca nie na wszystkie cylindry itd.
Na palcu i kopułce robi się taki czarny nagar od iskry ( wypalają się styki )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3027-golf-iii-16-abu-czasem-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-16875
Po podłaczeniu Vaga wysrał mase błdów które sie dały skasować zazwyczaj "Bład sporadyczny"(tj:błędy 515,516,525,561 ) ale ostał sie jeden 516 Styki biegu jałowego -F60-przerwa lub zwarcie do plusa.
czyli wina tkwi w tzw silniczku krokowym ?? zgadza sie ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3027-golf-iii-16-abu-czasem-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-16907
