Gość Martinos39 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Mam pytanie jak zregenerowac zaciski hamulcowe tylne do almery n16 chodzi mi o opis i czy mozna to samemu wykonać. Jeszcze jeden problem z silnikiem posiadam silnik 1.5 dci ,przy zapalonym zimnym silniku podczas dodawania gazu powstaje głośny stukot w silniku jak sie zagrzeje zanika jadę jusz tak od roku jak go kupiłem nie wiem czy to normalne albo coś z wtryskami jest albo pompa a może rozrząd źle założony, proszę o pozytywna odpowiec, Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2985-regeneracja-zacisk%C3%B3w-chamulcowych-tylnych-nissan-almera-n16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Co do zacisków jeśli tylko dostaniesz zestawy naprawcze do tylnego zacisku to raczej nie powinno byc problemu z jego regenerqcją - no chyba ze tłoczek jest zapieczony w zacisku. Najlepiej kupic zestaw naprawczy z nowym tłoczkiem i nowe gumki. Wymiana polega na odkręceniu zacisku przy pomocy pompy hamulcowej wypchasz stare tłoczki, oczyszczasz dokładnie zacisk zakładasz nowe gumki, wkręcasz tłoczek, montujesz zacisk i odpowietrzasz. A co do stuku to może na sam początek należy zwrócić uwagę na to jaki masz luz na zaworach. Luzy ustawiasz na zimnym silniku a wartości to : ssący 0.125- 0.25 mm wydechowy 0.325 - 0.45 mm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2985-regeneracja-zacisk%C3%B3w-chamulcowych-tylnych-nissan-almera-n16/#findComment-16667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
