Gość ramzes34- Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam Panowie mam problem ze spalaniem gazu raz pali 12l raz pali 20l i tak w kółko trasa jednakowa codziennie różnice w spalaniu są niesamowite, wymieniłem wszystkie filtry, świece, termostat, regulowałem gaz 2 razy i dalej jest to samo co jakiś czas wyskakuje mi błąd informujący o składzie mieszanki. Z tego co mi mówił mechanik może to być zawór oparów paliwa ale ja już sam nie wiem, proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 co to za instalacja gazowa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes34- Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Jest to instalacja sekwencyjna BRC zakładana w czakramie, proszę o pomoc bo zwariuje z tym samochodem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zapewne nie sprawdzałeś ile pali na benzynie, ciekawe czy wina leży po stronie gazu czy silnika. Sprawdź jak działa sonda lambda może ona pokaże czy masz za bogato za ubogo czy jest padnięta. Jeżeli masz przepływomierz też może być uszkodzony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes34- Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Sondy były sprawdzane wskazują prawidłowo, a przepływomierza nie mam! Jedyny błąd jaki wyświetla to błąd składu mieszanki, nawet były sprawdzane silniczki sterujące klapkami w kolektorze ssącym, są w porządku i co ja mam jeszcze sprawdzić pozostał mi jedynie ten zawór oparów paliwa ale czy to ma znaczenie na tak zróżnicowane spalanie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Możesz poczyścić kanały tego zaworu ale na aż takie spalanie nie myślę aby on miał znaczenie, jakieś nierówne obroty by się pojawiały. A może parownik pada lub wtryski się zapiekają. Czasami masz błąd o składzie mieszanki i czasami pali ci raz 12 a raz 20 litrów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes34- Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Na zmianę co drugie tankowanie przejadę ponad 100 km tankuje i wychodzi np. 10-12, pózniej znowu tankuje i wychodzi koło 20 po przejechaniu znowu ponad 100 km po zatankowaniu wychodzi np. 12-14 i tak w kółko. Instalacja gazowa jest nowa założona w październiku więc wtryski nie powinny siadać ani parownik. Obroty są równiutkie aha jeszcze sobie przypomniałem że ze nawet zawór w butli był wymieniany bo myślałem że może żle odbija więc sam widzisz że dużo rzeczy wymienionych a spalanie dalej jest takie samo. [ Dodano: 2012-01-05, 19:58 ] Błąd wyskakuje po wykasowaniu i przejechaniu około 300 kilometrów i tak w kółko.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Instalacja gazowa jest nowa założona w październiku więc wtryski nie powinny siadać ani parownik Reklamować, nowe wtryski tez mogą siadać, sterownik też może być uszkodzony. To że nowe to nie reguła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes34- Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Ja już dwa razy byłem u nich tam gdzie zakładali gaz i twierdzili że wszystko wporządku! wiec co ja moge jeszcze zrobić co może być jeszcze przyczyną?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Tak trudno strzelać,jest tego sporo kompa do auta i jazda w drogę. Jeżeli jest powazny problem to podpinasz kompa do silnika drugiego do LPG i sprawdzasz parametry( czasy wtrysków, temperatury, podciśnienia do tego zwracasz uwagę na Long Term Fuel Trim i Short Term Fuel Trim. Jeżeli jeszcze mało mocujesz sondę szerokopasmowa w wydechu i musi coś się pokazać. Jeżeli tego mało i nic nie widać wkładasz w gniazdo OBD2 jak masz rejestrator i walisz ile wlezie wtedy rejestruje nawet kilka godzin jazdy (parametry i błędy jakie wystąpią no później na komputerze w domu analizujesz co było przyczyną. Elektronika nie jest o tak popukać i będzie, tu trzeba troszkę wiedzy chęci i serca. Jeżeli sam nie podołasz proponuję zmienić mechanika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2976-problem-ze-spalaniem-lpg/#findComment-16637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
