Gość PrK89 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam. Mam mały problem w wewnetrznym oswietleniu VIKI mianowicie polega on na tym ze caly czas lekko swieci mi sie swiatelko w podsufitce po otwarciu drzwi zapala sie norlamnie, ale swiatelko w drzwiach pasażera miga (od kierowcy swieci normalnie).Natomiast oo otwarciu tylnych drzwi zapala sie swiatlo tylko w prawych tylnych drzwiach oraz przod lewy tyl nie. Sprawdzalem sytycznich lewych dziala normalnie odcina doplyw pradu do reszty swiatel, ale na żarowke w lewych drzwiach nie dochodzi prad. Czy to moze byc przyczyna ze te swiatlo w podsufitce caly czas sie lekko swieci ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Jak na moje to slabe styki, brak masy głównie lub przetarte przewody. Calosc do przejrzenia i czyszczenia. Krancówka na slupku tylko masuje, prad dochodzi gumowymi wezykami slupek/drzwi, czasami łamia sie tam przewody (stąd brak napiecia na jednej zarówce)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/#findComment-16415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pippen33 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Ja sądzę, że zamiast żarówek masz diody po wkładane lub pseudo żerówki z diodami w środku. Bardzo lubią w nich pękać luty i wtedy przerywają styk - co za tym idzie - mrugają. Wymień wszystko na normalne żarówki i będzie po problemie. Ta w podsufitce też świeci bo to diody, diody są dużo bardziej wrażliwe na napięcie, bo mają dużo mniejszy pobór prądu, więc dioda świę żarzy, a żarówka nawet się na za żarzy, bo dla niej napięcie jest za małe. Pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/#findComment-16447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 samochodzik kupilem sobie na swieta taki prezencik i jeszcze nie wiem czy tam sa (nie zagladalem nie bylo czasu) ale w dzwiach byly normalne żarówki dzisiaj sprawdze dowiem sie i dam znac co to bylo. [ Dodano: 2011-12-27, 15:19 ] po wymianie jednego syku w drzwiach i wlozeniu normalnych zarowek wszystko jest OK   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/#findComment-16458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pippen33 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Cieszę się, że mogłem pomóc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/#findComment-16466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2933-vectra-b-lekko-swieci-sie-swiatlo-w-podsufitce/#findComment-16467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
