Gość KubaK Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Chcę kupić kable rozruchowe i nie wiem jakie. Na pewno nie chcę żeby były za krótkie... 3m wystarczy? I ile amperów (A) mają mieć? 500? 600? 700? Nie będę odpalał na tym żadnych ciężarówek ale dobrze by było żeby się nadało do większości osobówek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 3m wystarczy w zupelnosci. Zbyt dlugie to tez niedobrze. Jakie? Powinny byc z grubej linki, dieslowskie akusy daja na rozruch 600-700A, wiec cos kolo tego musialyby wytrzymac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/#findComment-16343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 ja proponuje zrobić samemu sobie przewody. kupujesz takie najtansze w markecie dla krokodylków, potem do elektrycznego kup 16 mm w kwadracie linki, łaczysz krokodyle z linkami i masz mega świetne kabelki za kwote max 100 zł. a tyle to musisz dać za rzekomo podobny szajs w sklepie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/#findComment-16345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 kupujesz takie najtansze w markecie dla krokodylków te krokodylki z marketu to też sama blacha, w elektrycznym lub alledrogo np tu: http://allegro.pl/zacisk-krokodylki-do-kabli-rozruchowych-200a-metal-i2004896976.html lub tańsze i kable jak kolega wyżej napisał i będzie cacy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/#findComment-16346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdan.z Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 A ja zastosowałem "krokodylki"od masy do spawarek w supermarkecie po 35zł i kabel 16 mm ze 3.5 m długie i wytrzymały odpalanie Stara na Manie z innej ciężarówki . Podobne zakończenia kabli przy tzw.Matce 6/12/24V trafo 1KW prostowniki z alternatorów x2 i odpalam nawet bez aku {na wyjściu cyfrowy Voltomierz ze względu na regulację }   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/#findComment-20028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Z kablem jest jak z wężem ogrodowym: większa średnica to więcej wody przepłynie w danym czasie. W przypadku kabla im większa średnica tym więcej prądu przepłynie w danym czasie. Do rozruchu auta osobowego czy nawet niedużego dostawczego spokojnie starczą kable średnicy 6mm - linka. Długość taka żeby można było swobodnie je podłączyć, ja mam 5 metrów, a krokodylki jak kolega wyżej pisał, nawet w markecie dostaniesz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2927-jakie-kable-rozruchowe/#findComment-20067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
