Gość remiol Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam. Zakupiłem niedawno Clio I z 92 roku z silnikiem 1108cm3 silnikiem typu - C "cleon". Jest to silnik gaźnikowy. Ssanie jest ręczne. Silnik gaśnie przy mocniejszym hamowaniu aż do zatrzymania (hamulec+sprzęgło bez wyłączania biegu na luz), gaśnie również przy hamowaniu na luzie. Dzisiaj eksperymentowałem i zauważyłem że samochód potrafi zgasnąć na postoju podczas "pompowania hamulcem", mogę dodać do tego co zauważalnym że podczas pompowania na postoju zgaśnie po szybkim ucisku hamulca po ok 4-5 razach. Dodam jeszcze ze przy: * jednym ucisku na hamulec i trzymaniu go silnik nie zgaśnie, * przy jezdzie na ssaniu problem tez potrafi wystapic lecz nie zawsze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2909-clio-1-gasnie-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Jesli dzieje sie to tylko i wylacznie podczas hamowania to trzeba zaczac od serwa. Sprawdz samo serwo (szczelnosc) i dodatkowo wezyk serwo-kolektor. Dysza biegu jalowego jest elektroniczna? Moze juz czas na regulacje gaznika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2909-clio-1-gasnie-podczas-hamowania/#findComment-16267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość remiol Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 W tym Clio mam gaźnik "solex 32 bis" i żadnej elektroniki nie widziałem tam, wiec pewnie dysza nie jest elektroniczna Myślę że wina możne leżeć bardziej po stronie serwa, lecz za bardzo nie wiem jak to zdiagnozować, gdybyście mogli podpowiedzieć co do diagnozy byłbym wdzięczny...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2909-clio-1-gasnie-podczas-hamowania/#findComment-16294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Wypnij wezyk z serwa i zaslep go na chwile. Przejedz sie (uwaga na slabszy hamulec) jesli sie uspokoi to masz winowajce   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2909-clio-1-gasnie-podczas-hamowania/#findComment-16295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
