Mam problem. Nigdy wcześniej nie miałem alfy. Ostatnio po przejechaniu około 500km, ubyło mi połowę wartości oleju na bagnecie z max na połowę. Czy to jest normalne? Mam okopcony wydech, ale auto nie dymi mi na niebiesko tylko na czarno po przegazowaniu. Czy to będzie uszkodzony przepływomierz, czy problem wynika z brania oleju?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2900-bierze-ponad-litr-oleju-na-tys-km/
Trzeba bylo NIE kupowac alfy teraz beda problemy :D (zart)
Niebieskie spaliny = przepala olej
czarne spaliny = za bogato paliwa
Jesli chodzi o olej to przede wszystkim sprawdz czy nie ma wycieków, potem standardowy test na pierscienie i uszczelniacze zaworowe. Mozesz obejrzec swiece zaplonowe. Jesli nie kopci to niemozliwe ze spalil pol miarki na 500km. Sprawdz co sie dzieje z plynem chlodzacym.
Czarne spaliny oznaczaja ze trzeba sprawdzic uklad paliwowy i zaplonowy. Dodatkowo sonde i czujnik temperatury i ten nieszczesny przeplywomierz (najlepiej komputerowo).
Jakie spalanie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2900-bierze-ponad-litr-oleju-na-tys-km/#findComment-16206
Pod samochodem nie mam żadnych plam oleju, silnik jest suchutki. Nie sprawdziłem jeszcze poziomu płynu chłodzącego.
[ Dodano: 2011-12-12, 19:44 ]
Świec jeszcze nie sprawdzałem, ale 1l oleju na tysiąc to chyba trochę za dużo..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2900-bierze-ponad-litr-oleju-na-tys-km/#findComment-16212
