Gość SCRash Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Witam. Od razu napiszę, że po przeczytaniu tekstu poniżej niewielu chętnych będzie chciało mi coś podpowiedzieć. Jadąc ze stałą prędkością gdy puszczam pedał gazu autem po sekundzie szarpnie 1-2 razy. Gdy znowu wciskam pedał występują 2-3 szarpnięcia. Dzieje się to tylko w określonej pozycji pedału gazu, gdy przepustnica jest minimalnie otwarta (pomiędzy zamkniętą a delikatnie otwartą). Gdy wciskam pedał baaardzo delikatnie wtedy szarpnięcia nie ma.Męczę się z tym od czasu jak kupiłem samochód. Czasami gdy przyspieszam na dwójce lub trójce to autem delikatnie poszarpuje w okolicach 2000 obr. To samo gdy hamuję silnikiem i obroty zejdą do ok 2000 obr. też delikatnie szarpie. Samochód jest poprostu nieelastyczny. Zapala od kopa w każdej temperaturze. Przyspiesza w miarę dobrze jak na 100 konne 1,6 8v Od tamtego czasu wymienione zostały : przewody zapłonowe markowe 4 komplety, świece 2 komplety, aparat zapłonowy z czujnikiem Halla, zapłon wyregulowany,sonda,uszczelka pod kolektorem ssącym,filtr paliwa, rozrząd i wszystkie paski, usunięty katalizator i wstawiona strumienica, poduszka pod skrzynią b., podmieniana cewka z modułem, podmieniana przepustnica (jest zespolona z regulatorem biegu jałowego). Błędy sprawdzam Vagiem i znajomego mechanika KTS`em. Błędów zero. Dodam że mam instalkę gazową II gen. Autronic i na obu paliwach jest identyczne zachowanie. Parownik dwukrotnie regenerowany i gaz kilkukrotnie regulowany. Mam trochę wiedzy na temat samochodów i większość rzeczy "sam naprawiam" ale to mnie przerosło. Podpowiedzcie mi co mam zrobić. Mam do dyspozycji Vaga, KTS ,program do LPG i miernik cyfrowy. Zmierzyłem też wiekszość czujników i niby wszystko w normie wg. Autodaty. Niby fajne autko a jeździ jak duży Fiat. Nie sugerujcie się elementami które wymieniłem bo przecież mogłem zmienić uszkodzoną część na uszkodzoną. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Jeżeli zrobiłeś to co opisane jest w poście wyżej i sprawdziłeś te wszystkie wymienione elementy mierząc np. miernikiem na pinach przy ECU i parametry są OK to jeszcze podmień przepływomierz powietrza lub sprawdź jego działanie może on przekłamywać dane w zakresie pewnych obrotów. No i rozumiem że sonda lambda sprawna i daje sygnały do ECU. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-15755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SCRash Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 No właśnie przepływka i czujnik spalania stukowego to jedyne elementy jakich nie wymieniłem. Na VAGu widać że pracuje ale nie jestem pewien czy ma dobre odczyty. Nie mam na razie z kim podmienić żeby ją sprawdzić. Jeździłem na odłączonej i było identycznie. Sonda działa prawidłowo. Dodam jeszcze że w przedziale pół roku dwa razy sprawdzałem ciśnienie na cylindrach i było po 12 na każdym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-15756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Wykręć jeszcze świece i zobacz czy spalanie jest na wszystkich prawidłowe. Jeżeli masz jakiś program co rejestruje pracę (live data) zrób logi statyczne i dynamiczne podczas tego szarpania i zamieść może coś wychwycimy. Ile pokazuje ci przepływka na wolnych? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-15758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SCRash Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Świece są OK. Co do logów to nie wiem jakie grupy was interesują. Zrobiłem logi statyczne grup 1,2,3 pod koniec zacząłem delikatnie wciskać pedał gazu. Napiszcie czego dokładnie te logi mają dotyczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-15870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Z tego twojego zapisu (mam nadzieje że miałeś temp. roboczą sinika) wychodzi że na wolnych przepływomierz troszkę zawyża 3,8g/s jest za dużo powinno być do 3 - 3,5g/s no i przy 3000obr/min powinno być ponad 30g/s przepływka jest uwalona lub czujnik położenia przepustnicy bo na biegu jałowym masz otwarcie 58* troszkę za dużo a na obrotach zaledwie 60*. Czujnik TPS zmierz miernikiem czy jest wszystko z nim jest ok. Zrób logi dynamiczne bloku 22 statyczny i dynamiczny i jeszcze raz grupy 001,002,003 podczas jazdy najlepiej jak będzie szarpało. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-15871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gezzini Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam, i co było powodem tych szarpnięć, mam to samo w 1.6 16v w oplu astrze 2 g. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2814-audi-a4-16-szarpie-gdy-puszcam-lub-wciskam-gaz/#findComment-27709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
