Gość lisek85 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Witam! Posiadam Renault MeganeII1.5dci 2002r.i mam problem.Wyskakuje mi komunikat CHECK INJECTON oraz SERVIS. Miałem go u mechanika i po podpieciu do komputera pokazywał,ze 4wtryskiwacz.Odprowadziłem go do serwisu(BOSH) przeczyscili wszystkie i stwierdzili,ze sa dobre. Niestety komunikat wyskoczył.najlepsze jest to,ze komputer nie wykrywa zadnych bledów;/ aha i na zimnym odpala dopiero po 3 razie i dymi na biało.Prosze o pomoc.Pozdrawiam AHA swiece sa dobre. Poczytałem troche i możę to być zawór ERG?Jak tak to gdzie on jest i czy moge go sam wymontować i przeczyścić? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Sprawdź czy nie ubywa ci płynu chłodniczego, może dostaje się do komory spalania i przepala go na biało Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisek85 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Ok dzięki sprawdze jutro stan,ale wydaje mi sie ze jest dobry. A z tym cięzkim odpalaniem i błedem coś pomożesz?No i co zrobić jeśli okaże sie,ze masz racje? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm?highlight=diesel+dymi++bia%B3o poczytaj to z odpalaniem sprawdź czujnik temperatury płynu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisek85 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 No musze jutro sprawdzić ten płyn.Dzięki wielkie.Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Ok jak sprawdzisz daj znać co i jak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisek85 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Witam. No sprawdziłem i płynu nie ubywa;/ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 to może jednak przelewać wtryskiwacz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lisek85 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 No tak,ale wtryskiwacze miałem w serwisie BOSCH-a. Powyciągali wszystkie,posprawdzali,poczyscili i uznali,ze wszystkie są ok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Wyczyść jeszcze zawór EGR EGR to zawór który łączy kolektor wydechowy z ssącym, zawór wygląda tak http://allegro.pl/zawor-egr-renault-clio-ii-kangoo-megane-ii-1-5-dci-i1922538835.html Odłączasz wtyczkę od EGR na wyłączonym zapłonie aby nie nałapać błędów i odkręcasz go jak silnik ostygnie aby się nie poparzyć i czyścisz spieczony nagar na grzybku pracującym który puszcza spaliny do dolotu. Więc bierzemy pojemnik, do którego nalewamy benzynę ekstrakcyjną i wkładamy do niego zawór EGR. Czyścimy dokładnie zawór za pomocą pędzelka. Skrabiemy w kolektorze gdzie był osadzony zawór sadzę i wyciągamy ja odkurzaczem aby nie leciała do środka. Wyczyszczony zawór EGR montujemy do auta i podłączamy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2754-renault-megane-15dci-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-i-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-15473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
