Gość Ben64 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam.Mam pytanie;rok temu wymieniałem uszczelkę pod deklem zaworów i znowu wysiadła,czy jest jakaś różnica w uszczelce do dekla metalowego i dekla plastikowego?,czy różnią się czymś te uszczelki? Bardzo proszę o jakąś poradę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2730-deawoo-lanos-16-16v-problem-z-uszczelk%C4%85-pod-deklem-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Sa juz podobne tematy - nastepnym razem poszukaj. Jesli poci sie spod dekla to nalezy sprawdzic droznosc ODMY silnika, jesli bedzie zapchana to silnik bedzie sie odpowietrzal najsłabsza uszczelka. Czyli do wymiany uszczelka pod deklem + czyszczenie odmy Sama uszczelke mozesz posmarowac sylikonem w razie gdyby sama pokrywa byla zwichrowana. Nie dokrecaj na chama. czy jest jakaś różnica w uszczelce do dekla metalowego i dekla plastikowego?, moim zdaniem to bez róznicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2730-deawoo-lanos-16-16v-problem-z-uszczelk%C4%85-pod-deklem-zawor%C3%B3w/#findComment-15239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ben64 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 To wszystko zrobiłem ,uszczelkę dałem na silikon i dalej puszcza.Ale czym różni się uszczelka na deklu plastikowym od uszczelki na deklu metalowym,czy jest jakaś zasadnicza różnica?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2730-deawoo-lanos-16-16v-problem-z-uszczelk%C4%85-pod-deklem-zawor%C3%B3w/#findComment-15243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 znalazłem takie coś poczytaj i porównaj : http://www.kimoto.shoper.pl/pl/p/Uszczelka-pokrywy-zaworow-16-DOHC-plastik-Daewoo-Nubira/730 http://www.kimoto.shoper.pl/pl/p/Uszczelka-pokrywy-zaworow-16-DOHC-2-GAR-Daewoo-Nubira/736 A jeżeli chodzi o jakość kup ELRING są droższe ale lepsze, no i z tą odmą sprawdź jak kolega pisze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2730-deawoo-lanos-16-16v-problem-z-uszczelk%C4%85-pod-deklem-zawor%C3%B3w/#findComment-15247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ben64 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Dziękuję bardzo za podpowiedź.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2730-deawoo-lanos-16-16v-problem-z-uszczelk%C4%85-pod-deklem-zawor%C3%B3w/#findComment-15290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
