Gość nycer Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witam wszystkich! Mam problem z moja hondą civic EG4 z silnikiem d15b2. Po nocy lub po parogodzinnym postoju silniczek odpala na dotyk i jeździ rewelacyjnie. W momencie, gdy po paru kilometrowej przejażdżce zgaszę silnik i odpalę go ponownie po 15-20 minutach nie wygląda to już tak kolorowo, a mianowicie się dławi, dusi i gaśnie po dodaniu gazu, na luzie obroty nie falują, utrzymują się w normie ok. 900rpm. Cały czas kopci na biało. Resetowałem komputer kilkukrotnie poprzez wyjęcie bezpiecznika „Back Up” i odłączenie akumulatora. Dziwne jest to, że zaczęły się dziać takie jaja po wymianie sprzęgła i dodam, że przed tą wymianą wszystko działało prawidłowo. Robiłem samodiagnostykę i komputer nie wykazuje żadnego błędu. W ostatnim czasie wymieniłem filtr powietrza, paliwa, świece. Tankuję od zawsze na jednej stacji statoil, więc wykluczam paliwo złej jakości. Czy istnieje taka możliwość, że źle została podłączona jakaś wtyczka czy że to jakaś inna błahostka? Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję. Daniel ‘nycer’ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Cytat Po nocy lub po parogodzinnym postoju silniczek odpala na dotyk i jeździ rewelacyjnie. Na początek odłączył bym czujnik temperatury płynu na ciepłym silniku aby ECU widziała że jest zimno i wtedy sprawdź. Cytat Czy istnieje taka możliwość, że źle została podłączona jakaś wtyczka Elektronikę masz rozbudowaną jak na ten rok dostaje sygnał zwrotny np z alternatora ale ze sprzęgła nie. Chyba że masz w wersji z automatyczna skrzynką biegów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Cytat Na początek odłączył bym czujnik temperatury płynu na ciepłym silniku aby ECU widziała że jest zimno i wtedy sprawdź. i tak właśnie uczyniłem, co nie przyniosło żadnego rezultatu z wtyczką czy bez zachowuje się tak samo... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 W takim razie może być cewka zapłonowa, podmienić od kogoś na sprawdzenie. Po tym dławieniu i duszeniu się wykręć świece i zobacz jak wyglądają, no i ja bym jeszcze pracę sondy lambda oraz czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym ma mieć zasilanie 5V a napięcie wyjściowe 0 -3V. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Sonda lambda już też była podmieniana i również bez rezultatu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Weź miernik podłącz pod sondę na pracującym silniku nie odpinaj jej od wiązki, druga końcówka miernika do masy i sprawdź co się dzieje czy jest za bogato czy za ubogo. Sprawdź jak silnik pracuje dobrze i zrób pomiary wtedy jak pracuje źle. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nycer Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Idąc tropem kolegi "automux" zacząłem dobierać się do cewki zapłonowej i po zdjęciu kopułki dostrzegłem jakiś dziwny jakby rdzawy nalot w środku, więc ją wyczyściłem przy pomocy szpraju typu wd40 i wszystkie wcześniej opisane objawy zniknęły... I tu rodzi się pytanie, skąd on się wziął? Ogromne podziękowania dla kolegi "automux" za poświęcony dla mnie czas i nakierowanie na dobry trop Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Ze złego styku w aparatach zapłonowych i na cewkach podczas utleniania robią się naloty trzeba dbać o układ zapłonowy. <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2669-civic-eg4-z-d15b2-d%C5%82awi-si%C4%99-i-ga%C5%9Bnie-po-ponownych-odpaleniu/#findComment-14895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
