Gość Dawid Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Nie spotkałem hydry klepiącej przy dodaniu gazu i cichnącej po zdjęciu nogi z pedału... Miałem tak w Omedze X20XEV. Przy dodawaniu gazu strasznie klepały 2 popychacze, po zdjęciu nogi z gazu nic nie słychać, na jałowym przy stałych obrotach prawie niesłyszalne. Wymieniłem wszystkie i przestało stukać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Jedyne co Cie ratuje to naprawa gwintu. Wstawia się specjalną tulejkę która zastępuje gwint. Ja bym proponował zrobic to jak najszybciej żeby Ci swiecaniewystrzeliła i niezrobiła dzióry w masce.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 fifek, Ale w nieskonczonosc rozwiercac nie moze bo juz jest tulejka; przy ostatniej wymianie świec na 3 cylindrze świeca wykręciła się razem z tulejką i został słaby gwint po wykręceniu tulejki Lepiej wymienic glowice, ceny sa smieszne. Za koszta naprawy masz druga kompletna, uzbrojona glowice dolozysz 100zl (planowanie, uszczelniacze) i bedziesz mial spokoj na kilka lat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 wiem że spokój na lata ale mam drugi cały sprawny silnik i jak ten padnie to przełożę sam bo już dam sobie z tym radę a jak będzie łykać olej albo coś to wtedy zregeneruję ten wyjęty i mogę znów zamienić . Głowice mam do kupienia za 350 zł po wymianie wszystkiego co możliwe ( prowadnice, zawory, uszczelniacze, splanowana, sprawdzona szczelność ) tylko że tez jest tulejka na jednej świecy i to mnie martwi. A koszt przerzucenia Ne prze ze mnie nie wyniesie 350 zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Co do tulejki to nie masz czym się martwić. Przerabiałem to nie dawno: PRZECZYTAJ SOBIE TU Stosowałem wcześniej inne kleje i niestety po kilku minutach pracy silnika klej puszczał i nie było kompresji na jednym garze. Dopiero ostatni klej się spisał. Jeżdżę na tym do dzisiaj. Początkowo bałem się dawać dużo obrotów z obawą że wystrzeli tulejkę ale z czasem zapomniałem nawet że ona tam jest...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 A jedna zaryzykowałem i kręciłem dalej tuleką i się dokręciła ale jednak to nie było przyczyną stukotu, a był nią puszczający na jednej śrubie przy flanszy kolektor wydechowy nie dawno założony 421 ( każda flansza oddzielnie a nie połączone jak na uszczelce )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2635-hydropopychacze-c20ne/page/2/#findComment-14610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
