Gość lukaszpiotr Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2621-jedno-swiat%C5%82o-d%C5%82ugie-nie-dzia%C5%82a-jaka-moze-byc-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 PO pierwsze po co zakładasz dwa osobne tematy związane z elektryką ?? Po drugie może byś się wysilił jak już pytasz i napisał o jakie auto chodzi ? rozumiem że o astrę g ? Sprawdzałeś żarówkę ?? czy się nie przepaliła. Co do nawiewu wymieniałeś kiedyś filtr kabinowy ( pyłkowy ) być może jest tak zabrudzony że słabo przepuszcza powietrze i dlatego słabo dmucha. A tu gdzie jest filtr i jak się go wymienia WYSTARCZY POSZUKAĆ ! http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-kabinowego-dezynfekcja-klimatyzacji-astra-g-vt2081.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2621-jedno-swiat%C5%82o-d%C5%82ugie-nie-dzia%C5%82a-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszpiotr Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 jeśli chodzi o samochód to jest napisane z boku koło autora. jeśli chodzi o żarówkę to kupiłem nowa i nadal nic nie działa niestety . A filtru jeszcze nie wymieniałem ale wiem gdzie jest i muszę go sprawdzić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2621-jedno-swiat%C5%82o-d%C5%82ugie-nie-dzia%C5%82a-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 jeśli chodzi o żarówkę to kupiłem nowa i nadal nic nie działa niestety W takim wypadku nie na pradu na żarówce bądź masy, trzeba szukać w instalacji, może gryzonie coś przegryzły albo się przewód gdzieś przetarł szukaj zaczynając od lampy i dalejo po kablu czy nie jest gdzieś uszkodzony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2621-jedno-swiat%C5%82o-d%C5%82ugie-nie-dzia%C5%82a-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
