nie odpalanie zimnego silnika
POMOCY!!!
Citroen nie odpala po całej nocy przy zimnym silniku rano. Po 5 min mecxzenia silnika odpali i w ciągu dnia odpala bez zarzutu . Wymianilem filtr paliwa i zawór zwrotny cofania paliwa .
Nic to nie pomogło . Dlaczego nie odpala przy zimnym silniku ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/
Sprawdź czujnik temperatury płynu:
tu podpowiedź jak to zrobić
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=jak+sprawdzi%E6
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-14313
POMOCY!!!
Witam miałem podobny problem w moim golfie , wymienilem filter, zawór zwrotny, świece żarowe i nic ,więc pojechalem do porządnego serwisu diesel-a nie do jakiegoś mechanika z laptopem . Tam od razu poddali moje autko diagnostyce która trwala chyba 1h nie jestem pewny ale dłógo i stwierdzono że padl mi czujnik w pompie paliwa który jest odpowiedzialny za dawke i temp. paliwa wraz z temp. silnika . Po przejechaniu 115km na walniętym czujniku diagnostyka wykazala że temp. silnika wynosi 6'C a paliwo -12'C więc caly czas była podwyrzszona dawka by rozgrzać motor. Więc polecam żeby udać się do porządnego serwisu i nie oszczedzać pieniedzy RAZ a PORZĄDNIE .Morze coś innego padło pisząc na forum nic sie nie dowiesz jak nie pujdziesz na diagnostyke , bo tak to jest szukanie igły w stogu siana . POZDRAWIAM
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-14406
Kolego może nie wszyscy są tu geniuszami jak Ty, ale zauważ że jest to forum Sam Naprawiam i jeżeli ktoś chce sam coś naprawić to tu się radzi a ludzie dobrej woli pomagają choć wcale nie muszą. :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-14440
ok . Rozumiem :-) Może czujnik elektrcznego regulowania kąta wtrysku padł w pompie , odpowiada on jako ssanie na zimnym silniku. wiem jedno takie czujniki sam własnorecznie nie sprawdzi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-14497
  • 9 miesięcy temu...
Gość Anonymous
Moja Astra nie odpapała w zimie na zimnym silniku. Po podłączeniu do komputera wyświtliło się że niedziała przepływomierz masowy więc go wymieniłem - słabej kondycji były tez swiece żarowe i też wyminiłem - teraz odpala ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2598-nie-odpalanie-zimnego-silnika/#findComment-22341
