Wymiana grzejnika nagrzewnicy Fiat Punto II.
Objawy: zapach płynu chłodniczego, tłustawy nalot na przedniej szybie.
U mnie była to konsekwencja awarii uszczelki głowicy. Ciśnienie zrobiło swoje.
Były 2 typy - valeo i magneti marelli... no i żeby sie dowiedzieć jaki jest to hmmm trzeba rozkręcić lub na zespole nagrzewnicy wyczaić nabitą nazwę producenta :P
U mnie było magneti marelli
nr kat.: 46722928 "grzejnik nagrzewnicy"
140zł ASO
plus 2 oringi uszczelniające połączenie rurek z naszym wymiennikiem ciepła :P
nr kat: 46722925 - 2 szt.
30zł aso/2szt. :E
Poza tym dwie opaski "na śrubkę" :P
Litr płynu chłodniczego takiego jaki mamy wlany ;)
typ valeo - nie wiem :>
Odpinamy aku.
Wykręcamy: kierownicę, plastiki, konsolę, wyjmujemy schowek, wyjmujemy bodykompa, odpinamy wtyczki pod schowkiem wszystkie!, odkręcamy listwę masy pod schowkiem.
Kierownicę ustawiamy na prosto.
Odkręcamy blaszaną osłonę centralki wspomagania, wyjmujemy z niej wszystkie wtyczki, wyjmujemy wszystkie wtyczki z przełącznika zespolonego, wyjmujemy zegary.
Odkręcamy śrubę trzymającą przegub dolnego wałka kierowniczego i ją wyjmujemy.
Odkręcamy 4 nakrętki M6 trzymające kolumnę kierowniczą.
wyjmujemy kolumnę kierowniczą.
Wyjmujemy schowek - otworzyć, sworznie zawiasu są na sprężynkach - odsunąć i zahaczyć i schowek mamy w rękach.
Odkręcamy 2 śrubki imbusowe pod konsolą nawiewu. i odczepiamy ten biały plastik z pokrętłami i wpychamy dalej.
Wyjmujemy radio
Odkręcamy śruby deski:
- w dolnych rogach 2 imbusowe z L i P strony.
- z lewej i prawej śruba M8 (13mm) z lewej nad skrzynką bezpieczników z prawej za zaślepką obok schowka.
- Odkręcamy śrubę imbusową która jest nie pod, nie obok, nie nad, tylko ZA schowkiem.
Odkręcamy 2 śruby imbusowe pod konsolą (większe)
- zdejmujemy 3 zaślepki na górze deski.
- kable tam gdzie była skrzynka bezpieczników wpychamy za deskę.
- Odpinamy wtyczkę od centralki airbag (na tunelu środkowym przy grodzi.)
- odkręcamy 3 górne śruby imbusowe będące pod zaślepkami.
- WYJMUJEMY DESKĘ :P RAZEM Z WIĄZKĄ ELEKTR :P
Jak mamy niefabryczne druciarstwa to może być problem i będzie trzeba przecinać przewody.
Przymierzamy się do wyciągnięcia zespołu nagrzewnicy :P
Odkręcamy korek płynu chłodniczego
Odkręcamy odpowietrznik przy nagrzewnicy i niech zassie powietrze po czym zakręcamy.
Zespół trzyma się na 8 nakrętek M6. 3 wewnątrz, 5 pod maską.
Odkręcamy wewnątrz wspornik łączący prawy słupek z mocowaniem kolumny kierowniczej.
Zdejmujemy węże pod maską (wycieknie dużo płynu chłodniczego)
Odkręcamy 2 nakrętki pod maską przyczepione do grodzi z dużymi 3cm podkładkami - 1 z lewej na wysokosci alternatora drugą na godzinie 20:00 w stosunku do króćców węży.
Odkręcamy 3 nakrętki trzymające gumę otaczającą króćce do których podłączamy węze i wyjmujemy tę gumę.
Zatykamy rurki bo zalejemy wnętrze auta płynem.
Odpinamy wtyczkę elektryczną która jest przyczepiona do zespołu nagrzewnicy nad pedałem gazu.
Odkręcamy 3 nakrętki wewnątrz na górze.
Wyjmujemy zespół nagrzewnicy.
Dobieramy się do grzejnika nagrzewnicy....
Odkręcamy śrubkę trzymającą plastik, który trzyma końce rurek alu - przy króćcach węży.
Odkręcamy 2 srubki trzymające osłonę grzejnika.
Odkręcamy opaski mocujące rurki do grzejnika.
Wyjmujemy rurki i nasz felerny wymiennik ciepła :P.
Warto cały zespół wyczyścić :P
Składamy w odwrotnej kolejności, dobrze zakładając opaski łączące grzejnik z rurkami! Można dać na nowe oringi trochę silikonu :P
Skręcamy.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności ;)
Przyda się dużo takich spinek:
Dolewamy płynu, zakręcamy odpowietrznik i wszystko powinno być oki :)
[ Dodano: 07 Paź 2011 22:04 ]
aha... tak wygląda typ Valeo:
Proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2594-wymiana-grzejnika-nagrzewnicy-fiat-punto-ii/
Gość
