Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Punto II silnik 1,2 8 zaworów opis całości: 1. prawy kierunkowskaz tylni przestał świecić, na desce lampka migała szybciej niż powinna - rozkręciłem i wymieniłem żarówkę - działa prawidłowo 2. po zamontowaniu tylnej lampy okazało się, że nie działa nawiew powietrza - rozkręciłem, wyjąłem silnik, pooglądałem (starty komutator, ale reszta wizualnie ok) - zamontowałem, podpiąłem wtyczki 3. sprawdziłem bezpieczniki, najpierw od wentylatora potem resztę - wszystkie wizualnie ok 4. postanowiłem przestawić samochód - nie odpalił - tak jakby akumulator się rozładował 5. wymontowałem i naładowałem akumulator i zamontowałem - kontrola lamp zewnętrznych, wewnętrznych pozytywna, wentylator nadal nie działa 6. spróbowałem uruchomić silnik - objawy podobne z tym, że podczas próby zapalania na postojówkach świeci deska w całości, podczas uruchamiania z włączonymi światłami deska nie świeci; po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania deska świeci, po uruchomieniu świateł mijania deska gaśnie, po przełączeniu ze świateł mijania na postojówki deska się włącza 7. przy dłuższym przytrzymaniu kluczyka w pozycji włączania na światłach świeci się tylko światełko poduszki na desce i powoli gaśnie Proszę o pomoc w kwestii wentylatora oraz dziwnego zachowania się elektryki. Czy zakładać, że padł akumulator? I jeszcze jedno - wcześniej nic takiego nie miało miejsca, punciak jeździł bezawaryjnie przez 11 lat. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2592-ga%C5%9Bnie-o%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej-po-w%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
