Gość jacek76 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Czujnik podmieniony na nowy , oryginalny. Objaw pozostał ten sam czyli to nie czujnik. Poszukiwania przyczyny szarpania trwają więc nadal... Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł co można jeszcze wymienić to chętnie wysłucham.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/page/2/#findComment-14057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 A mechanicznie silnik ok? Rozrzad? Cisnienie sprezania?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/page/2/#findComment-14058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Silnik mechanicznie gitara. Ciśnienie sprężania było sprawdzane przy okazji wymiany rozrządu ( wiosną , kwiecień ?) i wynosi ok. 12 barów w każdym cylindrze ( czy tam 14 barów , nie pamiętam) . W każdym razie mieści się normach fabrycznych. Oleju też nie bierze , spaliny eleganckie , nie dymi nie kopci. Cud , miód. A może czujnik temperatury ? Ten na licznik / wskazówkę jest przy termostacie a gdzie jest ten dla ECU? Czyżby to ten sam?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2552-zafira-a-x18xe1-szarpanie/page/2/#findComment-14059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
