Gość Roball Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Witam, wskrocie opiszę co było zrobione a co się dzieje /Po pierwsze zostało wymienione w Golfie V 2.0 diesel kompl. sprzegło /dwumas, tarcze, docisk. Po odebraniu z warsztatu okazało się, że przy gwałtownym skręcie (tylko w lewo) z prawej strony powstaje turkot - odgłos jest taki jakby frez nie wchodził do końca w piastę .Pojechałem do innego warsztatu sprawdzali poduszke boczną silnika ,przekładali półosie, przeguby - są ok., ale dalej to samo, przekazali info że na 80%+- może to być łożysko podpory półosi. Proszę o radę. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Moze byc tez tak ze układ napedowy po ponownym zlozeniu inaczej ustawil sie na poduszkach i przy skrecie w lewo silnik ze skrzynia za mocno przesuwa sie w prawa strone skutkiem czego polos wchodzi zbyt gleboko w przegub i terkocze. Proponuje poluzowac wszystkie poduszki i przesunac silnik ze skrzynia w lewo. Poduszki niekoniecznie musza byc zuzyte Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roball Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Dziękuję za podpowiedź. Rzeczywiście zadziałało i nie ma już zadnego turkotania. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
