Gość darekr1964 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 dodawałem stopniowo gazu i na wysokich obrotach parę razy strzelił a co do przepustnicy była czyszczona i ustawiona. Chciałbym ci podziękować za zainteresowanie moim tematem bo już nie wiem co może być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 na wysokich obrotach parę razy strzelił Jeżeli strzelił w rurę masz za bogata mieszankę kolego. Wykręć świece czy są czarne okopcone. [ Dodano: 2011-08-19, 04:23 ] Czyli problem układu zapłonowego.1. Moduł zapłonowy 2. Mapsensor (ale tu powinien po odpaleniu pracować a nie gasnąć) 3. Uwalona jakaś masa na silniku lub kiepska masa silnik->nadwozie 4. Uwalony sterownik silnika A to sprawdziłeś??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekr1964 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 mepsensor czyli czujnik podciśnienia kolektora ssącego i cewka są wymienione i podpiołem masę nadwozie silnik poprawiłem lut na masie jeszcze zobaczę świece [ Dodano: 2011-08-19, 11:45 ] jeszcze miałem dodać że na LPG też strzela   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 jeszcze miałem dodać że na LPG też strzela Czyli coś w zapłonie niedomaga.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Mój brat też miał skodę z tym "ekonomicznym" silnikiem VW 1.6 AEE (LPG sekwencja) - jednym słowem ten silnik to porażka - wolne obroty w standardzie powinny być na poziomie 650-700, a więc co za tym idzie - szarpanie budą itp. Ogólnie te silniki mają zawsze problem z zabrudzoną przepustnicą. Nie zawsze czyszczenie pomaga, niekiedy trzeba zakupić całkowicie nową przepustnicę choćby zamiennik. Po czyszczeniu przepustnicy konieczna jest jej adaptacja. Robi się to w dwojaki sposób: - zdjąć klemę (+) na ok. 30 minut - założyć klemę - uruchomić silnik nie dotykając pedału gazu poczekać aż silnik zagrzeje się do włączenia wentylatora. Do tego czasu obroty mogą falować, wariować itp., ale po zagrzaniu silnika i włączeniu wentylatora komputer powinien się "naumieć", czyli zapamiętać ponownie nastawy potencjometry przepustnicy, czujnika temp. itp. innych parametrów z czujników. Niekiedy trzeba tak jeszcze przejeździć ok. 400-600 km zanim silnik się unormuje. Drugim sposobem jest podłączenie auta pod kompa i wgranie ustawień (adaptacja przepustnicy). często tez w tym silniku występuje szarpanie podczas przyspieszania, jakby mu iskry brakowało. Niestety tego problemu z bratem nie rozwiązaliśmy - skoda poszła do żyda. Gościu nas Sądem straszył, ze takie g... kupił, ale sorki - widział co bierze, nawet podpisał się na umowie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekr1964 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 dzisiaj jadę do Niemiec to się okaże jak się sprawi na dłuższej trasie [ Dodano: 2011-08-21, 07:04 ] masakra autko jechalo krutkimi skokami na przöd.brak mocy szarpalo i tak jakby nie moglo na obroty wejsc czasami dodawalem gazu a zamiast przyspieszac dusilo sie i jechalo jeszcze wolniej tz 50-70 a jak zalapalo i osiagnolem powyzej3000 obr.to jechalo 100-120 bywalo tez tak jak dodalem gazu to tak jakbym mial pszczoly pod autem [ Dodano: 2011-08-21, 09:24 ] mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik spalania stukowego i czy to on nie bedzie wszystkiemu winny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-13289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dancio023 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam Mam ten sam problem co autor artykułu. Dodam, że poszukuję ciągle informacji w różnych warsztatach i nie mogą sobie z tym problemem poradzić. Wymieniłem już kable rozruchowe i samochód, przestał mieć problemy ze spadkiem mocy podczas przyśpieszania, ale gdy nie jeżdżę nim 2-3 dni to dalej pojawiają się problemy z nietrzymaniem wolnych obrotów i gaśnięciem, dopiero po dłuższej jeździe samochód trzyma wolne obroty. Chciałbym uniknąć wymiany wszystkich podzespołów układu zapłonowego, bo z tego co tutaj jest napisane, problem nadal nie ustąpił i dlatego chciałem czy ktoś jeszcze miał taki problem i udało mu się go rozwiązać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2420-skoda-felicia-brak-mocy-szarpie/page/2/#findComment-28712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
