mam pytanie?może ktoś miał taki sam problem,wszysko jest o.k jak silnik jest zimny,przyspieszenie itd..po zagrzaniu czuć spadek mocy..samochód robi się mułowaty,proszę o porady.....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/
1. przepływomierz powietrza do sprawdzenia.
Najlepiej zrobić logi dynamiczne na zimnym i na ciepłym silniku
w czym w golfie o kodzie aaz bez komputera jak kolega nie wie to nie pisać najlepiej sprawdzić ciśnienie na cylindrach sprawdzić turbo i pompę wtryskową na jaki kolor kopci i kąt wtrysku na rozgrzanym sprawdzić zegarem i polej pompę wtryskową wodą żeby ją schłodzić jak ciepły problemy z paleniem są i jakie ciśnienie oleju na rozgrzanym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/#findComment-13013
  • 2 miesiące temu...
polecam sprawdzić to co zasugerował automux ale terz dodam by sprawdzić przepływ powietrza do kolektora wdechowego, zdjąć egr i sprawdzić czy nie jest zawalony nagarem od strony kolektora wdechowego oraz sprawdzić sam kolektor jest to częsta przyczyna takiego zachowania silnika ale nie zawsze, nie zaszkodzi jak tam zajrzysz . POZDRAWIAM
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/#findComment-14418
bo w profilu ma TD a innego td poza aaz w trójce chyba nie bylo.
Cos pewnie z regulacja pompy, bo to mechaniczny diesel. Podjedz do mechanika i on bedzie wiedzial czym i w ktora strone pokrecic - jakie masz obroty biegu jalowego?
Poza tym moze to byc
Temp silnika nie ma znaczenia bo to tylko statyczny kat wyprzedzenia wtrysku
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/#findComment-14431
no w zwykłym Td innego nie było ale golf3 miał inne silniki w Tdi, tylko czytając temat "silnik dizla wvgolf 3 td 1.9" myślałem że kolega zjadł literkę ;-)
[ Dodano: 2011-10-11, 20:17 ]
nie naprawiałem tego auta ale myślę że jest tam komputer a co za tym idzie powinno być gniazdo diagnostyczne OBD1
[ Dodano: 2011-10-11, 20:46 ]
Nie zabłysnąłeś co... kolega wie w golfie3 1,9 diesel turbo AAZ jest zawór EGR jest czujnik temperatury płynu, jest solenoid regulujący czas wtrysku oraz odcinający dopływ paliwa, jest nastawnik biegu jałowego i to wszystko podłączone jest do ECU. To nie jest jakiś Seat AAZ tylko VW, następnym razem czytać co piszą w temacie pytający i nie wprowadzać w błąd.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/#findComment-14436
AAZ nie ma pompy sterowanej elektronicznie. Blizej jej do 1.6TD niz do TDI. EGR pewnie jest jakis podcisnieniowy...
I dosyc sporów czy ma ecu czy nie ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2394-silnik-dizla-wvgolf-3-td-19/#findComment-14469
