witam,mam problem z silnikiem,wymienialem ostatnio zawory,po wymianie wszystko poskladane tak jak powinno byc(przynajmniej tak twierdzi mój mechanik) ale po naprawie silnik dziwnie pracuje,podczas jazdy gdy silnik ma 2000/2500 obrotow zachowuje sie tak jakby lapal mula na kazdym biegu,ale powyzej 2500 obrotow pracuje normalnie,to nie wszystko,gdy pozadnie sie rozgrzeje to gasnie po wrzuceniu biegu jalowego,no i po dluzszej jezdzie po miescie zaczyna sie gotowac,moze ktos zna przyczyne moich problemow :help: :help: :help: :help: :help:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2316-e36-mechanikasilnik/
  Cytat
mój mechanik)
  Cytat
Wiec chyba jednak nie do konca tak jak powinno byc.
  Cytat
Przyczyn mula na niskich obrotach moze byc mnóstwo.
Napisz kiedy to sie dzieje? Zawsze, czy jak zimny lub cieply?
  Cytat
Wentylator chlodnicy wody sie włacza?
  Cytat
Czujnik temperatury wody do sprawdzenia (czy wogóle podlaczony) i ogolnie caly uklad chlodzenia do przejrzenia. Dodatkowo sprawdziłbym kompresje silnika (zeby wykluczyc nieszczelne zawory/sprawdzic mechanika ;) )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2316-e36-mechanikasilnik/#findComment-12354
przyczyn mula moze byc wiele... ogarnij najpierw chlodzenie i szczególnie zwróc uwage na czujnik temperatury wody. Przy okazji sprawdz wszystkie kostki, wezyki. Byc moze cos nie podlaczone, niedocisniete i stad mul. Jesli nic nie znajdziesz to komputer i odczytanie parametrów silnika na zywo (glownie przeplywomierz). Moze juz sa jakies bledy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2316-e36-mechanikasilnik/#findComment-12379
