Gość maliniak123 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 krzysiek007, najpierw namocz dobrym odrdzewiaczem np BERNEREM i poczekaj z 10 minut, potem znowu odrdzewiacz Jak byś nie zauważył to kolega napisał że nie ma podejścia żeby odrdzewiaczem psiknąć... Zrób jak pisze szymon 1587cm3 uderz w łeb śruby   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/page/2/#findComment-10983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 1. Najpierw dobrze oczyścić jeśli widać i da się widzieć gwint 2. Nie odkręcać ciągłe tylko obrót w tył pół obrotu do przodu 3 Tak jak pisali walić młotkiem po śrubie nawet mocno 4 Spróbować podgrzać 5 Dobre rezultaty dale klucz pneumatyczny albo tzw elektryczny pneumatyczny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/page/2/#findComment-10987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 maliniak123, a czy znasz zasade działania penetranta? bo owy BERNER penetruje bardzo dobrze, wsiąka w gwint rzekł bym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/page/2/#findComment-10988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x-ploded Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 W golfie 3 problemem jest zrywająca się nakrętka wewnątrz sanek, do której nie ma dostępu. Wyjściem z sytuacji jest wycięcie "okienka" w sankach od spodu i przytrzymanie zerwanej nakrętki kluczem oczkowym, później otwór trzeba solidnie zaspawać. Ponoć są problemy z zaliczeniem przeglądu na stacjach diagnostycznych po takiej naprawie. Osobiście tydzień temu wymieniałem sanki przez ten problem (już raz ktoś ciął i spawał).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/page/2/#findComment-11966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
