zapieczona sruba wahacza
Gość krzysiek007
witam prosilbym o rade wymieniam tuleje na wahaczach i mam problem z jedna sruba strasznie zapieczona ,jest to sruba przykrecana do sanek samochodu chcialbym nawiercic malutka dziurke zeby wpuscic troche srodka na rdze i zobaczyc czy pojdzie kwestia trylko w ktorym miejscu to zrobic???lub jakas inna rade???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/
porzadny klucz nasadowy (szesciokant i zaden inny), kawalek rurki i musi dac sie odkrecic.
Dziur w sankach jest sporo, przez którąś napewno da sie podejsc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/#findComment-10956
krzysiek007, najpierw namocz dobrym odrdzewiaczem np BERNEREM i poczekaj z 10 minut, potem znowu odrdzewiacz i mozna puknąć w srobe młotkiem delikatnie, na koniec znowu odrdzewiacz.
W Oplu Astrze jak wachacz się wyjmuje to jest nakretka wspawana do nadwozia i często lubi się urywać, mi jeszcze nigdy.
Śrube kręcisz rucjhem ciągłym a nie skokowym czy uderzeniem.
Poza tym dobry klucz i wszystko musi pojść.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2082-zapieczona-sruba-wahacza/#findComment-10973
