Gość elmer Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Witam Czeka mnie niedługo docieranie zaworów w głowicy. Kiedyś robiłem to ręcznie za pomocą takiej korby zaciskanej na trzonku zaworu i kreciłem, oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej pasty. Jednak takie kręcenie 16 zaworów staje się dość długie i męczące. Na allegro widzę, że są takie specjalne docieraczki do zaworów i ręczne i takie do wiertarki. Jak np. cos takiego: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=docieraczka Koszt, hmm ponad 100zł za takie fiobzio to za dużo, można by zrobić sobie coś takiego w garażu, jednak zastanawiam się nad czymś innym, może lepszym. Mam zieloną wiertarkę z regulacją obrotów i stojak do niej też zielony. Może by tak położyć i umocować do podstawy tego stojaka głowicę komorami spalania do góry, dorobić sobie pręcik z zakończoną gumą i go założyć w jarzmo wiertarki. Trzeba by jeszcze wyosiować docierany zawór z osią wiertarki, potem pasta wiertarka na małe obroty i jazda. Co Wy na ten pomysł ? Ktoś może coś takiego robił ? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Zawór podczas docierania powinien byc obracany prawo-lewo i co chwile przestawiany - stare maszynki tak dzialaly. Jednakze mozesz uzyc wiertarki na wolnych obrotach. O osiowosc nie musisz sie zabardzo martwic bo zawór obraca sie w prowadnicy i to ona zapewni osiowosc, a miedzy wiertarka a zaworem bedzie guma. Warto tez sie zastanowic czy warto to robic samemu i poprawiac potem co chwile w razie nieszczelnosci. Za obróbke głowicy u mnie płaci sie 250-300zł (mowa o R4 16v). W tym masz planowanie, próbe szczelnosci, mycie, nowe uszczelniacze, docieranie zaworów - jednym słowem głowica gotowa do zamontowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/#findComment-10855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Owszem zastanowiłem się i takiego wyboru dokonałem już dawno. Dewiza jest prosta, z reszta chyba zgodna z myślą przewodnią tego forum. Z kosztów jakie mnie czekają przy głowicy, a których nie przeskoczę to w zasadzie planowanie, które kosztuje w mojej okolicy ok. 60zł. O informacja o docieraniu czyli szczegół o docieraniu był ważny. Dzięki. Masz może jakieś zdjęcia lub informację nt tych starych docieraczek ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/#findComment-10859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 jak bede w garazu to zrobie fotki i pokaze. Kształtem przypomina wiertarke reczna   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/#findComment-10861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 http://www.youtube.com/results?search_query=valves+lapping&aq=f filmów do bólu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/#findComment-10977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Zastosowałem taką metodę jak Kolega Szymon zaproponował czyli kręcenie lewo-prawo kijkiem z dwoma przyssawkami jak w aukcji niżej: http://moto.allegro.pl/przyrzad-do-docierania-zaworow-draper-10409-i1593292578.html Kupiłem coś takiego w sklepie narzędziowym w moim mieście za 12zł. Działa super. 15min i dotarłem dwa zawory, potem sprawdzanie szczelności i jest OK .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2071-spos%C3%B3b-na-docieranie-zawor%C3%B3w-w-g%C5%82owicy/#findComment-11021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
