Witam wszystkich chętnych do pomocy jestem posiadaczem seata leona z 2002 r. od jakiegoś czasu mam problem z turbiną.Jak go przeciągnę na biegu to przy 3000-3500 obr/min wylącza sie turbina i samochód wskakuje w tryb awaryjny.Najczęściej wyłacz sie na 4 biegu.Jak zgaszę silnik i zapale ponownie, wszystko jest ok.Jak mu znowu dam w gaz powtarza sie problem.Żadna kontrolka ani bład nie wyskakuje na komputerze.Mechanik mi powiedział ze to jest wina czujnika od podciśnienia turbinu.Wymieniłem go na nowy i oryginalny ale usterka nie znikneła.Bardzo proszę o pomoc w usunięniu w/w usterki.pzd Paweł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/
Turbina daje nadcisnienie ,więc i czujnik takowe mierzy to po 1.
Tryb awaryjny sugeruje usterkę sterowania łopatkami kierownicy powietrza w turbinie
---zmienna geometria.Może pomóc przesmarowanie np: WD 40, a jak nie to rozbiurka i
regeneracja.
Poprostu zdejmij rurę ssącą od filtra do turbiny i tam puść trochę preparatu smarującego
--okaże się czy to wystarczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/#findComment-9980
Niby tak, ale gruszka jest sterowana juz podcisnieniem - elektronicznie zaworkiem
Czujnik, zaworek niewielka róznica dla niezorientowanego w temacie.
ale zmienna geometria jest na wydechu przeciez.
Jesli faktycznie sie zapiekło to wd tego nie ruszy, a jesli sie uda to tylko na chwile.
Druga sprawa
Jesli wchodzi w tryb awaryjny to musi cos byc w kompie. Jesli nie ma to trzeba sie przejechac z podłaczonym kompem i sprawic zeby silnik zaczał głupiec.
I jeszcze jedno:
wylącza sie turbina
Turbosprezarka sie nie wyłącza, chyba ze wyłączasz silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/#findComment-9983
Tu jak nic problemem jest zapieczona kierownica łopatek turbiny lub jej siłownik ,trzeba
popatrzeć ,poruszać ,bo kiedy się kleszczy - dławi turbinę i stąd drastyczny spadek mocy
- to raczej typowy objaw,szczególnie jak ktoś dużo po mieście jeżdzi albo ekonomicznie.
Ten typ tak ma,że trzeba wóz popędzić co jakis czas.
Bez naprawy się nie obejdzie,trzeba ją rozebrać i powymieniać zatarte części, samo
przeczyszczenie niewiele da.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/#findComment-10003
Dzięki wielkie za szybką odpowiedz tak myslałem że to turbina,to zapewne dla tego że samochód praktycznie jeżdzi tylko po mieści i większość czasu w korkach.Zrobie turbinę i dam znać czy podziałało.
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/#findComment-10024
  • 2 lata później...
Gość pieknymarian
Witam mam ten sam problem i trochę poszperałem po internecie okazuje się ze czesto wysiada czujnik cisnienia atmosferycznego nie wiem jakie dojscie jest u ciebie.Pokazuje je na vag i ma być takie jak atmosferyczne ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1935-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-turbina-seat-leon-19tdi/#findComment-31249
