nie czujnik na wierzchu a ja go szukałem gdzies w tyle kolektora he... no ale dobra sprawa wygląda tak ze jak odpiąlem od niego kostkę to silnbik dalej pracował normalnie i poszedłem popatrzec na kontolki zadna sie nie zaswieciał. postanowiłem wiec wykrecic go i przeczyscic benzynką troche był brudny. Po wkreceniu i uruchomieniu silnika w trakcie jego pracy znowu sciagłem kostke ale silnik dalej pracował tak samo z tym ze tym razem na desce pojawiłą sie czerwona kontrola silnika po załozeniu kostki kontrolka zgasła. czy posciagnieciu kostki z tego czujnika praca silnika nie powinna ulec zmianie?choc trochę?
[ Dodano: 2011-12-07, 18:46 ]
a jak sprawdzic czujnik przepustnicy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/page/3/#findComment-16106
  • Odpowiedzi 29
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
o to jest bardzo przydatne napweno skorzystam-dzieki ale czy po samym odpieciu wtyczki i braku zadnej reakcji silnika mozna wstepnie wnioskowac ze cos jest nie tak z tym map sensorem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/page/3/#findComment-16112
Hej własnie wczoraj miałem mierzyc te czujniki które mi mówiłes ale zona wróciła z pracy i mwói ze Punciak chodzi dobrze i chyba sie sam naprawił no wiec pojechałem sie przejechac zeby to potwierdzic i Faktycznie ciagnał bardzo ladnie po wcisnieciu gazu do dechy na kazdym biegu nie było z nim problem....do dzisja kiedy to ja jadca do pracy dzwoni do mnie zona ze samochód odpala jej na sekunde i gasnie...Sprawdziłem teraz iskrę jest wykreciłem jedną swiece mokra od paliwa wiec paliwo tez dochodzi co za tym idzie wtryski sie otwieraja a po odpaleniu po sekundzie gasnie tylko czemu??" Ktos ma jakies sugestie? czyby po odpaleniu pompka nie pracowała i samóch gasł? bo nie chce mi sie wierzyc ze po dopaleniu nagle nie ma iskry na wszytskich 4 swiecach..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/page/3/#findComment-16132
a da sie go jakism domowym sposobem sprawdzic? albo obejsc zeby uruchomic samochod bez niego-no napewno sie da bo inczej by aut nie kradli :) tylko jak to zrobic?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/page/3/#findComment-16134
To nie imo bo kontrola od niego gasnie...ale zauwazyłem ze po przekreceniu kluczyka nie pali sie zadna dioda na przełączniku od gazu? Nie jestem pewny na 100% ale chyba zawsze po przekeceniu stacyjki i zapaleniu sie kontrolek na desce tam tez zapalałe sie dioda a teraz nic -wiec moze co instalacjia od gazu ze swirowała i jest nie tak narazie chyba w tym kierunku bede szukał
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/page/3/#findComment-16141
