Gość Yoda Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Silnik clio 1.2 16v,lekko rozgrzany przy małym obciążeniu przestaje pracować na jednym z cylindrów ale wystarczy go wyłączyć i poczekać 2 min. aby zaczął działać.Po rozgrzaniu przy lekko wciśnietym pedale "gazu" obroty "falują" .Na zimno w czasie jazdy przy zmianie biegu lub wyłączeniu na luz czasem potrafi zgasnąć lub obroty spadają poniżej 500/min. Świeci się ciągle kontrolka otwartych dzwi(włączniki dobre itd.) Przy włączonym kierunkowskazie w prawo i na hamulcu miga także kontrolka przeciwmgielnych,podobnie jest na wstecznym z tym ,że nie miga a żaży się.Silnik nie rozwija pełnej mocy czasem jest silny a czasem słabszy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1447-usterka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 kolego co do świateł to brak masy w lampie lug całym nadwoziu a co do silnika sprawdz czujnik temperatury bo od niego wiele zalerzy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1447-usterka/#findComment-7013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
