Mam pewien problem z moją corsą b 15td. Od pewnego czasu bardzo szybko przepalają mi się świece mechanik stwierdził że to może być wina (nie pamiętam dokładnie)jakiegoś przekaznika czy czegoś takiego może ktoś się orientuje czy to może być to i gdzie się to znajduje w corsie . Dzięki za każdą podpowiedź.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1398-opel-corsa-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/
To moze byc to, jesli przekaznik nie rozłaczy swiec po ustalonym czasie to moga sie popalic.
Znajduje sie tutaj
http://obrazki.elektroda.net/83_1265757211.jpg
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1398-opel-corsa-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-6742
Dzięki za podpowiedź a orientujesz się może który przekaźnik konkretnie trzeba wymienić i jak drogie to cudo może być. jeszcze jedno podpowiesz mi jak można sprawdzić swiece która jest dobra a która nie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1398-opel-corsa-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-6743
Jak na rysunku, powinny byc dwa na słupku przy nogach pasazera, ten od swiec to nr 1 (blizej przodu auta).
Ten przekaznik jest dosc nietypowy (tego od isuzu nie widziałem) i nowy moze troche kosztowac. Poszukaj oryginalnego uzywanego to wyjdzie Cie pewnie z 20zł
Swiece mozesz sprawdzic miernikiem (mierzac rezystancje) po wczesniejszym odkreceniu przewodów od swiec. Dobra swieca bedzie miała jakis opór, uszkodzona bedzie miała "0" (brak przejscia).
Mozna tez kazda swiece wykrecic i podłaczyc do akumulatora i sprawdzic jak szybko sie nagrzewa, tutaj UWAGA
NIE CHWYTAJ ZA KONCÓWKE BO SIE POPARZYSZ
Najlepiej do tego uzyc kabli rozruchowych i trzymac za "zabke" biegunowosc podczas sprawdzania jest nieistotna.
Jako ze w isuzu dostep do swiec jest utrudniony to lepiej wybrac pierwsza metodę.
Jesli chcesz sprawdzic sam przekaznik i moduł grzania (isuzu to ma) to wystarczy wpiac sie zarówka lub voltomierzem (jednym przewodem do swiec, drugim do masy) i właczyc zapłon. Prawidłowo działajacy przekaznik podaje napiecie przez kilkanascie sekund (lampka swieci, voltomierz 12V), w zaleznosci od temperatury, po czym odłacza zasilanie (lampka gasnie, voltomierz "0")
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1398-opel-corsa-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-6744
  • 1 rok później...
witam
Ja mam ten sam problem z moja corsa. Świece przepalają się po ok 5-6 miesięcy i wymiana na nowe. Wymieniam teraz świece i przekaźnik bo miałem ostatnio awarie alternatora (przepaliło się uzwojenie). Podczas jazdy samochodem z niesprawnym alternatorem przekaźnik na słupku cały czas brzęczał więc podejrzewam że szlak go trafił.
Nie kupuj używanego przekaźnika bo nie będziesz miał gwarancji że jest dobry, a jeśli tak to nie wiadomo ile pociągnie.
Ja dzisiaj kupiłem nowy przekaźnik świec żarowych w sklepie opel-shop i zapłaciłem 36.90 pln.
Więc sam widzisz że się nie opłaca marnować czasu i szukać na szrotach używanego za 20-30 pln.
Przekaźniki znajdują sie na prawym przednim słupku pod schowkiem.
Są tam dwa identyczne (z wyglądu) przekaźniki jeden to przekaźnik świec żarowych a drugi to miedzy innymi przekaźnik od kontrolki (spirali) świec na liczniku.
Prawdo podobnie na tym przekaźniku jest też kontrolka ładowania ale nie jestem pewien na 100%
Jeśli ktoś przerabiał ten sam problem proszę o podanie rozwiązania usterki.
Ja jak wymienię świece i przekaźnik dam znać czy problem został rozwiązany
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1398-opel-corsa-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-17359
