Gość AudiA4 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Mam problem przy hamulcu ręcznym w Audi A4. Po wymianie klocków w samochodzie nadal hamulec ręczny nie dociąga się do końca. Czy jest regulacja linki pod spodem auta? Proszę o instrukcje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1015-hamulce-r%C4%99czne-w-audi-a4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Przypuszczam że chodzi Ci o audi A4 B5 (roczniki 1995 – 2001). W audi A4 B5 nie reguluje się linki po wymianie klocków z tyłu. Jest regulacja ale reguluje się tylko gdy np wymienisz zacisk lub wymienisz linkę. W przypadku wymiany tylko klocków linka hamulca ręcznego nie wymaga regulacji jeśli wcześniej była dobrze wyregulowana. Po wymianie klocków w samochodzie nadal hamulec ręczny nie dociąga się do końca. Nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem ale hamulec ręczny wcale nie ma zaciągać się do końca. Ma hamować po zaciągnięciu na najwyżej kilka ząbków.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1015-hamulce-r%C4%99czne-w-audi-a4/#findComment-4622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AudiA4 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Chodzi o to że hamulec ręczny przed wymianą klocków hamulcowych nie trzymał. A po wymianie trzymał krótko i teraz znowu nie trzyma. A hamulec nożny działa dobrze . Sprawdzałem linkę pod dźwignią linka jest w bardzo dobrym stanie ale jest wydłużona. Klocki wymieniałem dwa tygodnie temu. Co należy zrobić .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1015-hamulce-r%C4%99czne-w-audi-a4/#findComment-4634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Co należy zrobić Podciagnac linke hamulca recznego. Napewno bedzie regulacja przy zaciskach lub pod dzwignia recznego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1015-hamulce-r%C4%99czne-w-audi-a4/#findComment-4636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
