tojoja Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Dzień dobry Mam problem z Yarisem III 2017r z silnikiem 1.5(2NR) mianowicie ostatnio wyskoczyły mi żółte kontrolki od ABS kontroli trakcji czujnika zbliżeniowego oraz automatycznego wyłączania świateł długich.(Yaris odłączył te systemy i nie działają/ nie reagują na przyciski )Samochód miał problem z odpaleniem ale to wina starego akumulatora. Kody błędów : C1332 B124B B124C C1A50 C1AA3 oraz jeden dodatkowy P1604 (ECM obwód wyjściowy komputera ) ten natomiast zniknął po wsadzeniu nowego akumulatora i już się później nie pojawia. Napięcie ładowania skacze od 13,9 do 14,1 Moje pytanie brzmi czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradzić. Z góry dziękuje za odpowiedzi, poniżej zdjęcia na odpalonym silniku i załączonym kluczyku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8848-yaris-iii-choinka-na-desce-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tojoja Opublikowano 10 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Problem rozwiązany. Uszkodzony przewód czujnika ABS w prawym tylnym kole, temat zamknięty może komuś to będzie przydatne jak trafi na ten sam problem https://ibb.co/cLTDykK   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8848-yaris-iii-choinka-na-desce-rozdzielczej/#findComment-42820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek999 Opublikowano 22 Stycznia Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia Najpierw sprawdź, czy masz poprawnie podpięte kable od akumulatora, bo czasem to bywa problemem. Po wymianie akumulatora mogło coś się nie tak spiąć. Potem zobacz, czy nie masz żadnych luzów czy uszkodzeń w okolicach czujnika zbliżeniowego. Czasem te sprawy zaczynają się od takich pierdół. Sprawdź też czy masz jakiś luz w pasie zębatym, bo to też może wpływać na te kontrolki. Nie zaszkodzi, a może coś się wyjaśni. Pozdrawiam, Marek [url=https://mazzani.pl][/url]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8848-yaris-iii-choinka-na-desce-rozdzielczej/#findComment-42830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
