Gość Albundy Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 Witam, ostatnio spadlo sprzeglo w moim alternatorze i trzeba je zalozyc na nowo. Sciagnalem dolną śrubę ale przy tej górnej mocującej urwał się łeb. Mogłem wyciągnąć alternator ale problem śruby pozostał. Na początku standardowo kontrowalem nakretkami ale nic nie poszło potem samą żabką też nic i gwint został uszkodzony. Chciałem naciąć śrubę w kwadrat i złapać mniejszym kluczem ale nie ma dojścia z flexem jedynie można było obciąć i nawiercać ale i tutaj jest problem bo bezpośrednio ie da się nawiercić. Teraz mam jedyny pomysł taki by zespawać kawalek śruby (co w przyszlosci moze byc problemem ale to wtedy znowu będzie trzeba piłować) założyć alternator i znowu zespawać czy to łeb innej śruby lub "nasmarkać" by złapać ewentualnie żabką.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8616-opel-astra-h-gtc-problem-ze-sruba-mocujaca-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
