Gość WojciechKlekot Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Pod koniec tego miesiąca przestał działać wskaźnik paliwa mimo że w baku jest 3/4 paliwa .Mechanik powiedział że musi zdemontować cały bak i wtedy oceni usterkę .Poczytałem na forach ale nigdzie nie było zdjęć.A więc podniosłem siedzenie a tam tylko mały otwór zaślepiony gumą z którego wychodzą 4 kable.Poświeciłem lampką i oceniłem że zrobię to sam przed blokiem.Potrzebne są tylko dobre nożyce do cięcia blachy.Oceniłem średnicę otworu jaki muszę wyciąć jest dość duży musi być trochę większy od pompy ale koszt naprawy to 3zł wtyczki na przewód.Należy uważać na przewody które idą na wtyczkę.Oczywiście całej blachy nie wycinałem jak widać na zdjęciu.Powodzenia majsterkowiczom   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8210-naprawa-wska%C5%BAnika-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojciechKlekot Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Przepraszam zapomniałem dodać że jest to ford focus 1.6tdci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8210-naprawa-wska%C5%BAnika-paliwa/#findComment-41828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojciechKlekot Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8210-naprawa-wska%C5%BAnika-paliwa/#findComment-41829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
